"ТелеИдея"
Коробка, в ней плата (смотрите ранее) кнопки управления, ИФ датчики,
возможно БП и привод для поворота если до этого дойдёт.
Начал потихоньку с рамки, пока нечего интересного,
когда же я сделаю или куплю стусло, после пиления лобзиком
с угломером от "дремель" пришлось подгонять целый день.
На фото видны щели но рамка просто не закреплена,
держится на скотче.
Не смог пройти мимо рамки. :)
Даже с помощью стусла вышла бы ерунда с углами, тут поможет только гильотина или торцовочная пила. Если они теперь более менее ровные, то что бы минимизировать щели нужно их правильно собрать. Поскольку сшивного станка со скобами специальными, подозреваю нет, то рекомендую склеивать на момент кристалл или обычный, а дополнительно (вернее момент дополнительно) скрепить сзади обычными уголками на 4 шурупа, только нужно слегка выгнуть эти уголки, что бы они были не плоские, а слегка подпружинивали рамку, так что бы угол спереди сходился от их нажима сзади. Плоскогубцами немного погнуть.
Ну а оставшиеся щели замазать воском с краской, или просто пластилином залепить, а сверху акрилом покрасить в цвет рамки.
Ваня, спасибо за советы, но клеить нельзя, на матрице есть выступы для крепления,
я их укоротил, а в рамке сделал тонкие пазы, поэтому если склею то навсегда.
Сзади будет панель крышка, рамка прижмется к ней, подравняю прокладками,
или просто что то вплавлю в рамку она из пластмассы, да и скреплена она подобным
образом.
так рамку саму а не к рамке матрицу :)
На фото выше пластина с отверстиями, так вот она укорочена до отверстий
и врезана в тело рамы, сверху и снизу.
Сделал одну блестящую железку, ой сколько их впереди.
Целый день делал "бусины", штуковины разной формы
чтобы нанизывать их на шпильки, под конец сделал 4 гайки
для затяжки.
для затяжки.
Ух, вещь красивейшая намечается, слежу за темой с интересом.
Продолжаю возится, времени совсем нет, что успеваю в выходные
потом неделю стоит работка, ещё и приболел немного.
Это такой телебачер получился - отлично.
Доделал "крепёжки" картины, теперь надо придумать
как закрепить оси в рамке. На столе валялась фурнитура
от мебели хотел применить для крепления наждака,
переточил, наверное сделаю так.
Продолжаю, поставил оси на место, нашёл чем прикрутить,
после доведу до ума.
Пора подумать общей компоновке аппарата,
тут думаю нужны ваши советы.
Вариант 1
Если рассматривать первый вариант который я рисовал,
скалер, кнопки управления, приёмник сигнала пульта,
хотел разместить в верхней части, и только драйвер питания
лампы подсветки сзади экрана (ЖК панели).
Всё упирается в провода и шнуры, из вне будет подходить
только кабель от блока питания и антенна или возможно HDMI,
если их тянуть на верх получается не очень хорошо.
Ещё 2 шнурка от верхней части к нижней, от скалера к матрице,
и к драйверу подсветки.
Вариант 2
Всё, кроме кнопок и и приёмника пульта разместить на экране,
тоже не очень, если будет ранее задуманный поворот экрана,
шнуры будут мешать, вылетать и т.п.
Кнопки и приемник пульта.
Скалер и драйвер подсветки.
Я бы вынес всю электронику за пределы корпуса. Будет изящная тонкая вещица.
А толстых мониторов с набалдашниками на задней стенке - валом. Ну их.
Если длины проводов не будет хватать - HDMI отлично наращивается (в разумных пределах) обычной витой парой.
Главное - соблюсти (до миллиметра) их одинаковую длину.
за пределы корпуса
Возможно, но как будет влиять высокое напряжение
питания лампы подсветки на управляющий жгут матрицы,
если пускать в одном пучке, да и критична ли длина проводов.
Длина проводов, при условии, что LVDS (в прошлом сообщении была описка - не HDMI, а именно LVDS) будет сделан свитыми попарно жилами - не критична, до метра пробовали, работает.
Высокое не должно влиять, в крайнем случае - пустить LVDS в экране.
