Телевизор ЭЛТ не включается
  • Автор темы Автор темы mon09
mon09
7 Дек 2014
Ребят есть телик элт Samsung cs 21z30zqq при включении на экране ничего индикатор мигает и какие то звуки похожие на гудки из динамиков . . В чем может быть проблема ?
Вот, неделю назад у меня та-же фигня с теликом от DNS24".Вздулся сетевой конденсатор в блоке питания.
Заменил- напряжение вообще упало.
Фиг знает, позже, после переезда уже буду заниматься.
Всё уже упаковано дома. :)
Тьфу, блин, у меня LED. Бес попутал.
Но всё равно, смотри конденсаторы в блоке питания сначала.
Описание проблемы конечно на высоте)) Вот например, Много "трубок" попадало мне в ремонт с мигающим индикатором) У всеx была одна болезнь-старость и высокое напряжение) Пропаял высоковольтную часть и работает:D
Ну а что еще описать . Больше никаких признаков . Тока какая то мелодии из динов и мигает лампочка . А всмысле пропоял высоковольтную ? Что где паял менял
Греется ли R836 ? Находится в блоке питания. Если да, то КЗ по питанию 5В. Проверь тогда DZ903 на предмет пробоя и С906 до кучи на предмет пробоя и потери емкости.
Светодиод мигает -это срабатывает защита,что есть гуд.Схема принципиальная есть?Измеряй напряжения на выходе БП..Сравнивай со схемой.Потом укажи в теме напряжения какие должны и какие имеешь,а после задавай вопрос.Иначе неначего отвечать,если только так,для поддержания разговора от скуки..
  • Like
Реакции: g-zm
Строка в РР у него 125 вольт (если что,а то на схеме не указана),измеряй,сравнивай .
Я как пример привёл по описанию, проблемы были с пайкой (так называемые кольцевые трещины) восновном на тдкс.
    191 KB · Просмотры: 737
