Телевизор не показывает, а звук есть
  • Автор темы Автор темы DJeka
DJeka
11 Июл 2011
Здравствуйте, возникла проблема с ТВ Philips 37PFL7332/10, такие сенжромы появились недавно и чем дальше, тем чаще, при включении телевизора, изображения нет, а звук идёт, раньше через раз, а сейчас каждый раз при включении, что это, какой-то конденсатор или нет, кто знает, подскажите пожалуйста, буду очень благодарен!
Проверяй инверторы...
здравствуйте, у меня тоже такая проблема. где расположен этот инвертор, каким образом он проверяется, и как его починить. заранее спасибо.
кондёры тоже смотрите на предмет вздутия
инверторы по бокам тв, обычно их 2 на бывает и 1
это не кандеры скорее всего там микрухи полетели
питание кадровой замерял?:tehnari_ru_509:
Иногда в таких случаях отсутствует напряжение накала на самом кинескопе из за непропая выводов ТДКСа или токоограничительного резистора по цепи накала.
Хохма, ваще))) ты хоть знаешь что такое ЖК?
Этот вобще убило на повал))) ребята вы суперррррр
оходу сам не понял что сказал...
отсутствие вздутия еще не показатель работоспособности! приборчик такой существует: ESR называется.
конвертер тогда вообще-бы не включился.
Очень похоже на емкости, все-таки. Если визуально дутых нет и приборов под рукою нет, то можно попробовать "подкидкой" (подтыкиваешь в параллелль с обратной стороны) только надо быть предельно аккуратным!!
в 80% таких случаев проблеме в плохой пайке, возьмите увеличительное стекло и внимательно проверьте все места пайки, обращать внимание нужно на дефект паутинка, это когда вокруг капельки припоя идет очень тонкая трещинка, все дело в них.
з.ы. уверен на 80%
