Телевизор "Рубин Ц-281"
Выкладывайте все результаты замеров напряжений МП.
VD6 и остальные диоды проверял так в одном направление показывают в другом нет
VD6 лучше проверять заменой, встречалась утечка диода под рабочим напряжением, а тестером показывал норму.
Линии обратного хода на белом экране видны? Если с напругами МП норм, то измерить потенциалы на контрольных точках МЦ-3, связанных с эмиттерами 940-вых.
На выходах видеоусилителей RGB должно быть порядка 100V. Если и там порядок, дальше крутим R20 в МС регулировку ОТЛ и смотрим на реакцию экрана.
Замеры напряжения все от платы соеденения ПС(А3) ко всем модулям МРК-2,МК-1,МЦ-3(А2),я правильно понял
Можно там, без разницы. И присутствие нормы +12V, +220V в МЦ.
Причину отыскал не было напряжения 220В идущего от платы соеденения х2(А4) на блок цветности и 12В на МРК.Изображение и звук появились но цветное изображение воспроизводится с помехами не чистое цветное изображение, антеный сигнал хороший
Фото изображения выложить сможете?
