Телевизор Shivaki STV32-LED6 проблемы включения
А фена, как я понял, под рукой нет?
Фена нет)) на работе тренируюсь, методика из сети.
Всё-же, для начала, проверь в телевизоре дежурку и далее по возрастанию.
Паяльник плюс пинцет, припой не самый тугоплавкий и вперёд. Нагрев 340 по Цельсию, но я на 300 попробовал, получилось.
А фен всё же прикупи. У китаев есть наборами для самостоятельной сборки, получается не очень дорого, зато большую кучу вопросов легко решить можно.
Фен есть, но плюшевый, без насадок. Приобретён по дешёвке, термоусадку греть, аккуратно получается. Озабочусь нормальным, пригодится.
Привет всем! Приехал программатор, в комплекте - прищепка для SOIC8. Пишут, что можно не выпаивая из платы флешку прошить. Сижу разбираюсь)))
ЗЫ: Прикинул только, прищепка небольшой доработки требует, на плате рядом с микрой штыри разъема мешаются.
Володь, прежде чем шить, всё-же, для начала, проверь питание реле включения, а?
Сдаётся мне, что прамблемка гораздо проще.
Что за реле такое? Плату вынул, ничего похожего нет.
Подпилил, подошло... Волнуюсь, как в кресле у стоматолога:vverh:
    112.6 KB · Просмотры: 28
Бывает. Главное чтоб не у гинеколога.
Это точно))) Похоже, без выпаивания не обойтись. Об этом варианте тоже предупреждали. Что же, вперёд, но без спешки.
Удачи!
Только отпишись: что-как.
Но, по прежнему, считаю что прошивка тут не причём, а проблемка с питаниями.
Ведь когда телевизор удавалось включить, то все функции работали правильно.
Удачи!
Это само собой, при любом исходе... Я же только учусь, от ошибок не застрахован.
Кажется ещё момент прояснил, прищепка не за все выводы микры цепляет. Под линзой рассмотрел контакты и ножки.
Не зря на видяхах тренировался. Две секунды и выпаял "паучка"))
    111.7 KB · Просмотры: 27
В общем и целом, по всей видимости, микруха 25Q32 - неисправная. Три программы попробовал, две из них не могут определить чип, выдают Access violation at address и чего-то там такое.
Программа Colibri сразу написала: чип или не вставлен или неисправен.
Где купить подешевле 25Q32?
    9.8 KB · Просмотры: 27
