Телевизор Shivaki STV32-LED6 проблемы включения
Multihunter
5 Ноя 2008
Есть вот такой старичок, 8 лет отработал. С недавнего времени стал плохо включаться. То со второго раза включится, то 20 минут ни в какую. Из розетки вытащишь, подождешь, потом опять пытаешься включить...
Пробовал обновить прошивку по USB, не получилось ничего, то девайс не видит, то прочитать прошивку с флешки не может:tehnari_ru_281:
Звал телемастера, тот за прошитую микруху памяти 300 попросил и 2500 за ремонт. Типа съехала прошивка, потому и барахлит.
Стоит он вообще ремонта? Или не маяться с ним и на свалку? Новые в ДНС такие же под 10тыс ценой.
Спасибо огромное. Развеял сомнения. В топку)))
Серёг, не в обиду, вместо того чтоб "мастурбировать в теме", лучше бы конкретно подсказал парню - что нужно сделать, а не играл во всезнающего мистера-загадку. Тебе это ваапче "не по мастЯм".
Купить за 350 рублей программатор CH341A, разобрать телик, выпаять 25 серию флэши, прошить, впаять и радоваться! И не забыть убавить физически ток подсветки (доработать блок питалова).
И не получиться! Черз USB только проодит обновление ПО, а не прошивка! А тут чёткий слёт прошивки!
А этот оставь "донором" для нового.
И что с него взять кроме плат? Подсветка уже почти в труху!
Прикольно. Т.е. жалко 350 рубликов и 30 минут делов? Прошивка бесплатная в сети!
а что там есть - никому не нужно .
Согласен! На донора он уже ни в какую не тянет.
Я уже выше предложил! Ремонт обойдёться в 350 рублей, да ещё и потом этим проггером можно шить мониторы, телики, приставки 20 канальные, стиралки, микроволновки, да кучу всего.
P.S/ Если что подскажу как найти прошивку (ищеться не по модели телика, а по майн + матрица) и подскажу как шить. Можно даже не выпаивая (внутрисхемно), если прикупить прищепку ещё за 150 рублей.
Очень конструктивно! Надо попробовать. Озон правда по распродаже предлагает эти программаторы несколько дороже, но это не принципиально.
Это получается, родную 25Q32 можно выпаять, перешить и обратно запаять? А телемастер свистел, надо новую флешку покупать))))
Ну ОЗОН ясен пень выдаст дороже.
Надо попробовать.
Нечего пробовать! Надо покупать и делать! 101% вариант жизнеспособный!
А как же! Тут ничего сложного! Главное прошивку подобрать под такой же майн и такую же матрицу. Если прошивку подберёш не ту, то перешить можно обратно! Перед прошивкой старую обязательно сохранить!!! Твой дамп я могу попробовать восстановить (есть прога у меня такая, битые дампы править, но не все).
Это в том случае если родная вклинила (не стираеться или не записываеться или просто не проходит верификацию)! Даже если и новую покупать, то она стоит рублей 50 от силы! И вообще можно её дёрнуть с видеокарты (не рабочей) к примеру или с другого ненужного хозяйста!
Телемастер хочет хлебушек кушать с маслом и икоркой, вот и набивает цену!
За эти деньги ты можеш на АВИТО прикупить майн рабочий с разбора, ещё и на пиво с рыбой останеться!
Жду программатор, приедет примерно 20 числа. Пока разобрал телек, снял плату. Нашёл микру на ней.
Нашёл также прошивку, и закинул её в SiberiaProg -CH341A - определилась. Нашёл в проге также "Считать с чипа" и прочий функционал. Определенно, ничего сложного, даже интересно. Типа ардуинки что-то такое)))
Пока я отсутствовал ты сам подсказал , хотя это известно всем то что надо делать , добавлю , если флешка слетела , выкинуть её на помойку и купить , и прошить новую , телемастер правильно сказал , 25-е флешки бывают сыпятся и тогда пипец , неоднократно такое было , загонишь прошивку , а через несколько месяцев опять ...
А всё-же, у телевизора с дежуркой всё норм?
Привет всем! Ради интереса, попробовал отпаять микры в соик8 со старой видеокарты. Получилось не очень, больно мелкая для моих рук🤪. Похоже, что проще новую 25Q32 заказать, прошить и поставить вместо старой. А старую аккуратно демонтировать, чтобы дорожки не повредить.
ЗЫ: нашёл гайды в сети, по ним уже проще и понятнее.
Ну ещё несколько отпаять и получится очень , на самом деле ничего сложного нет , негреть одну сторону - приподнять её , а вторую сторону уже намного проще , феном вообстче сдуть делать нечего .
Потренировался. Пять микрух, три удачно выпаял. И ещё обратил внимание, корпус 25-й несколько больше, удобнее выпаивать, есть за что зацепиться.
    223.4 KB · Просмотры: 17
Эт ты чо, видюху "окучил"? :tehnari_ru_211::lol:
