Темка по ремонту... Хитачи не хитачит
TT_DJ_Spake
Трудяга
24 Окт 2009
Аппарат такой: Hitachi L32e100s
Проблема такая: походу висит блокировка, показывает только нулевой канал(ребёнок взял униварсальный пульт и с него зашёл в сервисное меню...там чтот накасячил)
Задача: привести в чувства(фото приложил)
Вознаграждение: 2000 рублей через яндекс.деньги
    52.9 KB · Просмотры: 185
Не знаю есть ли у нас телемастера тут или нет, но с такими то деньгами на форуме по ремонту теликов в два счета помогут :) Ладно посмотрим, может кто ответит... Я ток смог загуглить как в сервис режим зайти)
Мне нужна любая информация по этому поводу...мне надо знать всё) за оказанную помощь вознаграждение гарантирую.
а с кнопок на самом телике каналы щелкаются?
поподробней изложите суть? настройки каналов меню работают...И вообще канает ли меню...
ну вот пару примеров ручных настроек с "буржуйских" сайтов
http://translate.google.ru/translat...w.digitalhome.ca/forum/showthread.php?t=15779
http://translate.google.ru/translat...www.hdtvoice.com/voice/showthread.php?t=26531
Надеюсь модеры меня не побьют?
каналы не переключаются и громкость не работает(на панели и на ПДУ)
включил в сеть, и включил его с панели...а вот выключить или в меню зайти не фига...тобишь он не реагирует...там на фото этот странный значёк...походу блокировка...а как снять её уродину:confused:
это всё устаревшее...тем более я боюсь убить этого "зверя"...
Ты его уже убил :) а типа reset на нем,нет(спец. кнопы на задней стенке)? ну что бы к заводским установкам все возвратилось. Ну а как по другому то ты его собираешься делать? сам же говорил надо знать все(так и пробовать всё)...
попробуй долгое нажатие на кнопку меню , (или нажать меню и код 9301.)
или пробуй - нажать кнопку звука ,( вроде увеличения)- и через пару секунд,нажатие и на exit.
Мне убивать плату до конца в нём не хочется...а эту блокировку снять надо...ресетов сзади не ма((( надо знать сервисные комбинации...я вон даже сервисный шнур для этого "зверя" нашёл)
пробовал это но вместо обычно включения запитывается весь экран и начинаю гудеть динамики...а толку не ма...приходится выключать на бп сзади
Есть ещё одна новость...я видел внутри на главной плате чип похожий на чип биоса...но джамперов вокруг не видал:D вопрос, как бы вернутьсо к стандартным настройкам не снеся данные с этого чипа...я прост слышал что какие-то "ноги" этого чипа перемыкаются...
Насчёт перемыкания ног незнаю но поидее должно помочь длительное выключение из сети 1.5-2часа, если нет, то наверняка рядом с чипом есть какая нибудь батарейка и поидее если её вытащить то память обнулится, я точно не знаю, но может сработать.
А вообще вот:
Представительство Хитачи, Лтд. в Москве
107045 г.Москва, ул.Трубная, 12, бизнес-центр «Милленниум Хаус»
Тел. : +7 (495) 787-40-20
Факс : +7 (495) 787-40-21
Попробуйте позвонить, вероятно там помогут или скажут где найти помощь.
http://www.hitachi.ru/
не стал бы я делать это сам -угробить по полной можешь
TT_DJ_Spake Я не пойму вашей позиции...значит пробовать залесть в сервис меню вы не хотите. А "ноги" коротить на микрухе это пожалуйста... Про выключение из сети хорошая идея..но надо на сутки(имхо) как минимум. Или поскать батерейку(хотя она скорей всего отвечает за часы и не более того)
думаю что запись информации идет в чип - который не обнулить батарейкой.
а СВ только.
эх...если те комбинации и помогли бы мне...то не вопрос! а так ну не заходит он сцукО! есь ли ещё комбинации клавиш для входа в сервис меню?
А вы точно все комбинации пробовали?И для входа в меню лучше использовать "родной" пульт а не унимерсальный...
а почему? если установлен правильный код для универсального то не должно быть проблем ( это при условие что комбинация открытия известна)
Автор - а ты сам не ставил код (В ТВ )свой ,До того? для блоков каналов может?
Вот в том то и проблемы(могут быть) что фиг его знаешь правильный код стоит или (похожий). у меня тоже есть ун.пульт. вроде работает нормально но не все кнопки на своем месте(а некоторые и вообсе не срабатывают)т.е телик получает сигнал а что это за команда понять не может...
Кстати у меня не на своем месте как раз кнопки меню и настроек(а слеп тайера вообще нет :( )
я собственно не про пульт , а про то что в тв, вроде есть возможность ,ставить блокировку каналов по паролю.
если автор знает код ,то открыть легче будет,
(ребёнок взял универсальный пульт и с него зашёл в сервисное меню...там чтот накасячил)
или узнать у ребенка, если тот менял пароль .
