Температура Core 2 Duo E6550
  • Автор темы Автор темы Rusik-ab
Статус
..всетаки у меня сомнения насчет видеокарты -наверно всетаки она....ибо процессор выше 55 не подымается...а предел помойму 75
.. а мож что в биосе? мож ограничения стоят по температуркам-каторые патом обрубают систему??
Максималка от95 до 105. Здесь полный порядок,ждифорики стойкие по темпе :)
значит остается либо видеокарта либо Блок питания:)
..ну тогда попробую потестить видеокарту на нагрев
Lione, до системника ибп ( бесперебойника ) не стоит ?
Lione,тогда в эвересте дадите что будет при висе или при отключении ,эверест - справа комп - еще раз справа датчик ,там все что будет скопируете и дадите сюда ,грузите комп
данные эвереста при загрузке компа? я так понял?
не при загрузке ,а при том моменте когда вис пойдет или чего там у вас ,черный экран или еще чего
..неполучилось сделать скрин, даже вернее так-я зашел в игру-свернул ее-сделал скрин0сохранил картинку-зашел обратно в игру и в процессе загрузки комп грузанулся- сохраненой картинки после перезагрузки на компе не нашел:)
Теперь у меня сомнения насчет самой игрухи Симс3..ибо перезагрузка случилась в момент загрузки игры:mad:...хотя такое происходит и в других игрухах
попозже попробую повторить :)
..ну вот что мне удалось заскринить:
Загрузка игры Sims 3:
в процессе загрузки - перезагрузка системы
..кароче помучал 2 дня..так и не понял в чем проблема)
МИСТИКА!)
Возможно битая оперативка, у меня так было, метров на 400 загрузишь и сразу перезагрузка.
DTS,
а ее можно как-нибудь проверить?
даже не знаю.. я тогда в весь комп тащил в ремонт, по гарантии..
Прошел тест, комп выдержал)... вот результаты теста:
можно-ли какиенибудь выводы сделать?
Да у вас тут всё красиво. С памятью по любому всё нормально. Линпак с глючной памятью ни за что не пропустит,причина в чём то другом. Пробуйте граф.проц помучить и граф.память(ошибки графической памяти тоже хорошо выципляет)
..хорошо..спасибо.
а графу кроме 3Дмакса чем еще можно потестить?
Статус
