Температура настораживает
AnimatoR-90
14 Фев 2010
Развейте мои подозрения (или подтвердите:mad:) мне кажется - температуры высоковаты. Вот из евереста показания
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8718F (ISA 290h)
Тип датчика ГП National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры
Системная плата 42 °C (108 °F)
ЦП 37 °C (99 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 27 °C (81 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 27 °C (81 °F)
MCP 55 °C (131 °F)
Aux 44 °C (111 °F)
Графический процессор 59 °C (138 °F)
Окружение ГП 50 °C (122 °F)
Hitachi HDP725050GLA360 32 °C (90 °F)
Меня настораживают те, что я выделил. Работает только интернет
Нормальные температуры
Если работает только интернет, то температуры действительно высоковаты.НО не критичны. С такими температурами компьютер вполне может работать.
ЗЫ Я бы почистил бы всё, провел профилактику.
Чистил все. На видюхе поменял термопасту, плюс поставил сбоку дополнительный вентилятор (120х120) чтобы обдувал ее, ну и тв-тюнер заодно)). После пары часиков игры borderlands, температуры увеличиваются примерно так
MCP 60 °C
Aux 42 °C
Графический процессор 70 °C
Окружение ГП 55 °C
не хорошие температуры.
видео карта ,сам радиатор чистился?
какое растоянние между тв и видео?
как обстоят дела с общим охлаждением корпуса?
Я вот незнаю - а как сам радиатор разобрать? Так я его снимал, под ним чистил, была пыль, кисточкой пыль с кулера убрал, пасту заменил. Расстояние между тв и видео - в смысле тв-тюнером и видюхой, да? Оно равно одной заглушке- ну примерно 7-8см. Общее охлаждение - внизу спереди на вдув 80х80, Сзади вверху под бп на выдув 120х120 кулер. Ну на процессоре само собой, и еще дополнительно прицепил сбоку - как раз напротив тв тюнера и видеокарты еще один 120х120 (как в посте 4 писал)....
ПС видеокарта - радеон х1650хт 256мв
Если температуры в простое, то чуть многовато.
Поэкспериментировал - прилепил здоровенный кулер 120х120 на видеокарту (пониже заводского маленького, на радиатор).
Температуры
ЦП 37 °C (99 °F)
MCP 52 °C (126 °F)
Aux 43 °C (109 °F)
Графический процессор 51 °C (124 °F)
Окружение ГП 43 °C (109 °F)
а при открытом корпусе
Температуры
ЦП 36 °C
ЦП 1 / Ядро 1 26 °C
ЦП 1 / Ядро 2 26 °C
MCP 49 °C
Aux 41 °C
Графический процессор 47 °C
Окружение ГП 40 °C
Hitachi HDP725050GLA360 31 °C
Судя по температурам в нагрузке, то все нормально
А еще меня заинтересовало одно значение
Вентиляторы
ЦП 1940 RPM
Шасси 2885 RPM
Графический процессор 20%
Это значит что вентилятор работает только на 20 процентов? А как его "раскрутить" допустим на 50? (Тогда ведь наверное и проблема высокой температуры гп решится)
Да температура будет меньше, но с ним и шум может увеличиться. А какая карта? По параметрам на 5850 похоже
Да, кстати, так никто про карту и не спросил. Если это 4890 и ей подобные, то это нормальные температуры.
Ну как же, я писал выше, вот - видеокарта - радеон х1650хт 256мв
Да температура будет меньше, но с ним и шум может увеличиться. А как это сделать так и не объяснили...
