Температурный датчик для кулера
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
Буквы можешь любые, это по напряжению, а напряжение всего 12-15В ... :)
ну чтож теперь только на поиски транзистора МП39-42, любой из этих четырех хорошо подходит? чтоб подешевле выбрать :)
Ребята (вернее -- хлопцi. И я с Украины). Есть такой "Справочник по схемотехнике для радиолюбителя". На стр. 121 приведена схема простого датчика температуры, где в роли датчика применяется транзистор серии МП. К сожалению сканер сильно занят и я никак сегодня не смогу к нему добраться. Схема собиралась много раз и не только мной, работает безотказно, в настройке почти не нуждается, очень проста в изготовлении.
Paint рулит :)
Видимо Paluch-2009 вот это имел ввиду, страница 121:)
Мне полегче что George Smith предложил, тоже видимо проверено не раз :) Однозначно ищу МП и ставлю опыты на них:tehnari_ru_127:
Именно оно! Интересно то, что эта схема проверялась в самых нехороших условиях работы. И без поломок и отказов. Только резистор R3 лучше поставить подстроечный на 120к.
Ну и как Paint поможет мне без сканера?
Он имел ввиду нарисуй ... :)
Эту схему я видел раньше, это еще раз доказывает, тразисторы МП прекрасно
работают в роли датчика температуры ... :)
А только германиевые транзисторы подойдут? И интересно из каких радиодеталей ещё можно сделать термодатчик?
Есть специальные датчики температуры - например LM355Z. Идет в корпусе ТО-92 и стоит 15-17р. А германий для таких целей... Если только старые транзюки какие использовать, сейчас его мало делают.
А мы про это речь и ведем, у меня тоже нет проблемы пойти и купить, дело не этом.
Надо головкой поработать ... :))
Жмем ОФФ ... :)
Устройство управления вентилятором для охлаждения УМЗЧ-ета схема работает как датчик температуры или громкости?
Температуры.
а,ну догда ето супер
А можно заменить транзистор мп39-42 на мп40
Это не один транзистор, а 4. Просто перечислять их нет смысла. По-другому это выглядит так:
Транзисторы МП39, МП40, МП41, МП42.
George Smith
опробовал схему на МП 39-42 - не работает.
Я перевернул датчик(МП39-40), и добавил резистор - так схема работает. Кулер при этих номиналах (56к и 68к) - на малых оборотах , подношу горячий паяльник к датчику, кулер ускоряется до максимума, что и требовалось.
    3.4 KB · Просмотры: 709
