Теплые полы - спорный вопрос
За какой вариант основного отопления вы?
  • Всего проголосовало
    24
Так все таки ты за какой вариант
Мы за мир во всём мире!!! У меня сегодня подруга не пришла, а я специально топил печку, сейчас маюсь от жары, 24°С, для меня это кошмарно много :))
А вообще лично я собираюсь делать водяной тёплый пол в такой же, как и у тебя, ситуации. Через годик, надеюсь, смогу рассказать ;)
Живу в частном доме. У меня в ванной теплый пол идет от отопления.
Сперва постелили отражатель, потом установили змеевик (на деревянные подпорки), и залили все это дело полимером.
Также установили краник. Эффект достаточно хороший. Хочу еще так в детской сделать. :)
Кстати, от радиаторов отказываться не стОит. Теплый пол должен быть дополнением к основному источнику отопления.
Вот, вот и я о том же. Теплый пол считаю просто приятным дополнением и как уже говорилось стелить его разумно только в ванной (где кафель) и возможно в детской (где ребёнок постоянно на полу играется) но в детской надо обеспечить материалы напольного покрытия без вредных испарений. ИМХО
В ванной кафель еще не успели положить, пока застелили линолеумом. В детской мягкий ковролин.
Кстати говоря, наливные полы - хорошая тема. Змеевик вместе с подпорками вышел 5-7см. Полы залил до уровня отметки 10 см., прогреваются хорошо даже с учетом линолеума, а главное, залил полы и хоть стреляй по ним. :)
Было у меня в частном доме обычное водяное отопление-прямо скажем-так себе...После ремонта решил от этого отказаться и выбирал между тёплым полом и конвекторами...Выиграли:)конвекторы...Теперь в 4-х комнатах стоят 4 конвектора(3 по 2,5квт и 1-4 квт)Оказалось,что конвектор-изумительная вещь...В любой из комнат я могу поддерживать нужную мне температуру,плюс простота монтажа,плюс дешевизна конвекторов(1100 гривен-4500руб),плюс ЭКОНОМИЯ по сравнению с водогрейным котлом газа!!! Минус один-так как конвектора не импортные,то за 5 лет превратились из белоснежных в желтушные:) А теплый пол,ИМХО,это для ванной комнаты...
Теплые полы - красота. Я живу в квартире с теплыми водяными полами. Красота. Никакого борохла на стенах. Насчет экономии не знаю.
... Taper Так все таки ты за какой вариант?
Я за комбинированный вариант. Неважно что с чем, главное должна быть возможность переключится на запасной вариант в случае выхода из строя основной обогревающей системы.
Мой выбор прост, я верю в теплый пол. И не важно откуда берутся килокалории для его работы (вода, электричество, солярка...). В случае решения использовать таковой для себя, я сначала просчитал бы экономические варианты использования разных систем. И обязательно, при возможности, добавил бы утепление стен, потолков....
Так что я за теплый пол с резервной системой. В случае экономической целесообразности.
P.S. Сейчас рассматриваю установку тепловых счетчиков на радиаторы отопления. Цены космические. Если есть люди знакомые с этой темой прошу создать отдельную тему.
У меня в частном доме система отопления запитана от города, плюс есть котел с насосом и тэнами. Достаточно перекрыть вентиль, чтобы переключить все отопление с городского на частное и наоборот - очень помогает летом, которое у нас в Сибири далеко не жаркое. На счет электрических теплых полов, у родителей в квартире такие есть, только часть нагревательных "дорожек" сгорели (примерно через 1/1,5 года после установки) и теперь греется только часть пола.
В в этом большой минус, как теперь менять. Батарея потекла снял и заменил. Хотя и дают на эти коммуникации много лет гарантии, я бы их делал открытыми( доступными для демонтажа).
Да, насчет замурованного теплого пола выходит проблема, опять долбить и все такое, невыгодно.
Лучше пластиковые трубы замуровать, и концы труб выходили наружу к батареям. Забыть можно)
Металло-пластиковые.
Полипропеленовые трубы тут не годятся - у них очень низкая теплопроводность.
Я так сказал про пластиковые, конечно металопластиковые tehno034
У меня частный дом с природным газом. Повсюду полипропилен, надежные соединения зараза)
А вот где скважина и труба в огород там металлопластик!
Наша многоэтажка построенна в конце семидесятых годов. Полы в ней с жидкостным подогревом. И, насколько я знаю, ни разу никто пол не долбил. Может не воду надо лить в систему?
А вот с этим абсолютно согласен. У соседа двухэтажный коттедж, классические радиаторы, но, разумеется, современные, маленькие, и металлопластиковая разводка. Говорит, в систему вошло всего 60 литров воды. Недостаток - малая теплоёмкость, достоинство - моментальный разогрев. На любой подстанции можно без проблем взять отработанное трансформаторное масло и залить в систему. Приятель в гараже делал конвекционный большой регистр, я взял у него литр коньяка и сходил, привезли почти полную бочку. Уже лет 10 не вспоминает, тепло и спокойно, и не боится, что перемёрзнуть может.
Штрабить полы и выковыривать эту "грелку".
С этим полностью согласен. Полимер, которым залиты металлопластиковые трубки отопителя, имеет хорошую теплоотдачу.
Соседи взгляд сменят.
Конечно, трубки с раствором в целое получаются.
Металлопластик с зажимными соединениями хуже, чем резьбовые.
По мне соединение утюгом лучше.
Чаще выходят из строя с зажимными фитингами, давление их вырывает, то где то подтекает, да и тепловое расширение и металла выше чем у пластика, отсюда и проблемы.
