Термозащита
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
помоему тда меньше греется при 35 - 40 ваттах), я имею ввиду на родных УНЧ 50-8 подымали питание до 32 вольт? что оно мне даст?
тда при 70-80 ваттах греются как черти)
поднятие питания даст вам подъём мощности до 50ватт на канал. и незначительную потею в качестве. и повышенный нагрев.
усилителю специфльно урезали мощность,чтобы он мог комплектоваться акустическими системами s-30. ну и ещё для повышения качестава и надёжности.
Желательно будет увеличить ёмкость конденсаторов в бп в два раза.
я подымал, но разницы не заметил, я так понимаю что при поднятии питания, при равном входном сигнале (0,7в) ррр с поднятым питанием выдаст на 5 ватт больше?
а 32 вольт хватит для 50ват?
в бп я ставил такие как и были, только новые, если 4700 добавлю в плече, хватит?
P.S. да простят меня админы за болтовню не по теме :D
Да, с лёгкостью выдаст 30 ватт. чтобы выжимать дальше нужно продавить замеры. и настройку, и советую остановиться где-то ваттах на 35.
сейчас он у меня доводит Ы-30 до перегрузки, тоесть на 30 ваттах, это для него предел, правильно?
цель увеличения мощности: чтоб при этих же 30 ваттах он не работал "на издыхание", а на 70 % мощности хотя-бы. думаю понятно обьяснил :)
да он в стоковом состоянии доводит до перегрузки s-30.
да повышение напряжения питания даст хороший прирост мощности. думаю добьёшся чего хочешь.
А напряжение сигнала (с темброблока) и так будет достаточно, так как у современных звуковых карт напряжение выхода выше чем у советской аппаратуры. так что всё будет нормально.
А на S-30 прирост мощности врятли увидишь, тут нужны колоночки мощнее.
у меня чисто выходники, тембр не буду делать, зделаю тонкомпенсацию и все. вот я и хочу, чтоб другие колоночки если что мог качнуть. написал кое-что в личку ;)
Влад, а теперь можно поподробнее про мосфеты! Идея вековая, темболее "дохлого железа" валом
Да схем полно, главное мосфет подходящий подобрать ну и обвязку соответственно помоему я делал и помоему у меня получилось, уже не помню, но помню что наобум делал:D Находим мосфет, ищем даташит, смотрим напряжения и токи, если подходит то мучаем, сгорел - не беда, берём следующий:D Не умею я всё это рассчитывать:D Поидее на мосфете должно лучше получиться так как они под большие токи заточены да и напряжение вроде до 50в. Тоесть греться не будет, у меня помню кт805бм грелся неплохо и сам себя кулером охлаждал:D
    9.1 KB · Просмотры: 198
    4.4 KB · Просмотры: 126
Разумно при малой скорости на нем рассеивается порядка 1.5 Вт, а Мосфет не греется ? ... :)
Не грелся он, я на макетке испытывал.
а пойдет кт940а в схему от Юрия?
Я думаю что нет, у него по параметрам 300в и 100мА, хотя я конечно не уверен:D
кт 805 поставил, но так же, обороты регулируются не плавно, попробую на мосфете
А при таком включении не может быть плавно, транзистор быстро насыщается и это хорошо, быстрее реагирует на повышение температуры и не сразу отключается ... :)
температуру срабатывания регулировать подстроечником, правильно? я зделаю градусов на 30 чтоб уже работал, а при повышении кулер будет еще быстрее вращаться? правильно?
Так точно)
как-то эти гады (всмысле кулера) не смотрятся сзади :) люблю, если кулер, то радиаторы внутри корпуса, а он сзади за решеткой, а если радиаторы снаружи, да еще и кулера - вообще "одоробло":)) получается :(
