Тест Victoria
dinozavr22
29 Авг 2010
Тест Victoria
Тест Victoria 4.46 останавливается на 73.1%. В чём может быть проблема?
    69.2 KB · Просмотры: 233
    69.9 KB · Просмотры: 218
    69.2 KB · Просмотры: 938
Для дисков объемом более 1.5Тб, полное сканирование нужно проводить в несколько приемов (для 2Тб дисков в два приема, для 3Тб - в три приема), выставлением start lba и end lba равным 1Тб.
0-1тб: start lba = 0, end lba = 2147483648
1-2тб: start lba = 2147483649, end lba = 4294967296
2-3тб: start lba = 4294967297, end lba = 6442450944
Скопировано с 1-го сайта при поиске в "Яндекс". =)
SMART
Почему SMART status = BAD? Показатели то нормальные.
    90.7 KB · Просмотры: 238
    91.2 KB · Просмотры: 163
Параметры 1 и 7, raw-значения - кошмар.
Непонятно почему зелёные.
Переключите режим доступа в PIO, попытайтесь вновь.
Я бы не рекомендовал работать с Victoria из-под Windows.
Тест Viktoria
Что за ошибка 83? И что дает данный тест?
    92.3 KB · Просмотры: 579
    95.5 KB · Просмотры: 274
Результат
Протестил диск в два подхода. Галочки на "write" и "Ignore".
Результаты на фото. Оцените пожалуйста. Может диск сразу в магазин обратно сдать? Или подлечить как нибудь?
    75.4 KB · Просмотры: 154
    67.9 KB · Просмотры: 146
Некорректно программа работает с ним.
Ёмкость - отрицательная, номера блоков - отрицательные...
Чепуха какая-то.
Не умеет она видимо в столь большой диапазон адресации, путается.
У меня с несколькими дисками объёмом менее терабайта - нормально работала.
Правда я запускал из-под DOS (иначе много функций будут недоступны, или некорректно работать).
Существует неофициальная Windows версия Victoria 4.47, в которой была исправлена часть недостатков.
Список исправлений в версии Victoria 4.47
Возможен запуск на x64 Windows.
Процесс сканирования не останавливается в случайных местах.
Возможно случайное сканирование на дисках более 1 Tb.
Можно свободно сворачивать окно программы не боясь за процесс сканирования (рекомендовано сворачивать окно).
Возможно сканирование за один проход дисков более 1 Tb (визуальное отображение секторов при этом отключается).
Посмотрите и попробуйте, мне сейчас не на чем проверить.
SMART
Попробовал Viktoria 4.47. SMART status=BAD. Почему? Красным ничего не помечено?
    95 KB · Просмотры: 111
    96.7 KB · Просмотры: 100
    43.6 KB · Просмотры: 77
TEST
Тест write и СМАРТ после него.
Почему-то блоки свыше 600мс не попали в красную зону?
    91 KB · Просмотры: 94
    96 KB · Просмотры: 56
    43.9 KB · Просмотры: 60
Тест
Далее тест verify и смарт после него. Циферки в СМАРТ поменялись.
Чего это значит? Опять статус BAD?
    93.6 KB · Просмотры: 51
    94.9 KB · Просмотры: 76
    43.7 KB · Просмотры: 69
    94.6 KB · Просмотры: 51
Тест
Следующий тест read. СМАРТ опять изменился. И опять BAD. Почему?
Все тесты завершились полностью в один подход, а не как в Victoria 4.46 до 73%.
Подскажите как диск? Можно на него Винду поставить? Или сначала подлечить? Напрягают блоки в 610-4000 мс.
    89.4 KB · Просмотры: 48
    89.6 KB · Просмотры: 48
    88.6 KB · Просмотры: 41
    43.9 KB · Просмотры: 43
СМАРТ опять BAD.
А чего подсказывать? Ленин - в Польше SMART - BAD.
Несите где покупали, и говорите: SMART - BAD.
Я бы отнёс. Оно вам надо?
По скринам: ошибки поиска - прибавляются, ошибки чтения - прибавляются...
Хлам какой-то взяли.
Либо качество питания его проверяйте.
Вот СМАРТ второго диска. И я кажется догадываюсь почему тоже smart status BAD. Оба диска подключены к SATAIII. Может быть такое?
    96.7 KB · Просмотры: 59
    43.5 KB · Просмотры: 71
Crystal Disk info
    78.4 KB · Просмотры: 62
    88.6 KB · Просмотры: 97
А к чему их подключать, если они SATA?
Может быть такое (и я это писал выше), что Victoria просто глючит при работе из-под Windows, тем более 64bit.
этой викой попробуйте:
Как я и думал. Подключил к SATAII и STATUS GOOD. В чем причина? Надо покумекать.
    96.5 KB · Просмотры: 48
    43.5 KB · Просмотры: 60
Диск который остался на SATAIII
    94.7 KB · Просмотры: 59
    43.9 KB · Просмотры: 35
