кочевник
- 6 Фев 2011
Тестер для аккумуляторов
В прошлом году, будучи в гостях у брата, столкнулся с проблемой - в самый нужный момент оказывалось что даже свежезаряженные аккумуляторы (4 шт. АА) для его фотоаппарата не тянут, вызывая судорожные поиски исправного. Ну теперь представьте: хутор, инструмент есть, но он для двора и огорода, отнюдь не для электроники.
Однако задачу я все-таки решил, изготовленный из дерьма-палок-мышки-стрелочного индикатора от советского магнитофона тестер нормально работает.
Оптопара, сопротивления и кнопка от мышки, транзистор и индикатор от магнитофона, реле от авто, блок питания от старой читалки, корпус - какая-то подходящая коробка, часы - первый попавшийся эл.будильник. Тестер очень прост и не требует абсолютно ничего, чего нельзя было бы найти в любом хозяйстве. В блоке питания изьят стабилитрон в генерирующей части и теперь БП выдает напряжение, достаточное для работы схемы и срабатывания реле. 2х контактного реле не нашел, поэтому поставил 2 шт. в параллель, сопротивление нагрузки - кусок спирали от электроплитки. Конструктивно сигнальный диод в своем гнезде свободен и, нажимая на него, нажимаем кнопку под ним.
По мере разряда аккумулятора стрелка опускается и перекрывает приемник оптопары, реле отпускается, часы (выставленные на 00 часов) останавливаются, показывая время, потребовавшееся для разряда акку до 1 вольта. Разрядный ток 500 мА, умножив на показания количества часов получаем реальную емкость аккумулятора.
P.S. Конструкцию можно легко усовершенствовать и приспособить для измерения емкости любых аккумуляторов, добавив переключатель и изменив номинал сопртивления нагрузки. Неплохо было бы и циферблат часов отградуировать в А/часах..
К сожалению, брат категорически отказался вскрыть тестер для фотографирования потрошков и прислал только вот эти фото. Но все очень просто и легко повторяемо.
