Тестер для аккумуляторов
0,5А (зарядное) - это должна быть емкость очень большая, для АА ?
Если производитель допускает Quick Charge, то ёмкость очень маленькая.
Посчитайте сами: в этом режиме мы должны отдать аккумулятору требуемый заряд за 1.5 часа. У меня лежат AnsMann Ni-MH AAA 950 mAh, в продаже есть такие же на 1100. А тут для АА получается 1000.
Он пошутил или что-то подзабыл.
1,2В / 8,4Ом = 0,14 А
Ну вот потихоньку и выходим на какие-то реальные значения.
Нормальный (стандартный) ток разряда акк. NiMh - 10% от паспортной емкости. Такой же и ток заряда (режим медленного заряда).
Т.е. при паспортной емкости 1500 mA*H, ток разряда, для выяснение этой самой паспортной емкости, должен быть 150 mA.
Plotter
Для снятия разных хар-к относительно медленно меняющихся процессов ( к которым относятся и процессы заряда-разряда аккумуляторов, батареек), имеется специальный софт (самописный) + тестовое оборудование (самодельное, Arduino Nano + обрамление).
В сумме, это позволяет изучать и описывать самые разные физические процессы для дальнейшего использования по назначению в тех или иных проектах.
Пример дизайна (плоттер, на основе Arduino ):
Период съема информации: >= 10 ms (один канал);
Длина последовательности: ограничена физ. объемом HDD на PC;
Число каналов: 6;
Диапазон вх. сигналов: +/- 30 V.
Читаю я и диву даюсь. Тут одни приколисты?
А не проще тестером замерить напряжение и кратковременно ток КЗ и все подсчитать ?..
инструмент есть, но он для двора и огорода
Может мне кто подскажет, как на лопате переключить предел измерения напряжения на измерение тока?
Тут (здесь - на форуме), в большинстве - самодельщики.
Для них является нормальным использование материалов и рецептов из мусорного ящика.
Ага, точно! особенно всякие ардуины в мусоркам валяются в каждой деревне...
Так я и не "мусорщик", а разработчик.
Заниматься "детекторными приемниками" в 21 веке, это - круто, спорить не буду.
P.S.
Особенно в стране xxx. (нужные цифры - сами подставите).
[mod2]За тот контент, что выделен красным, вы в соответствии с Правилами форума получаете предупреждение. Ваш модератор[/mod2]
Ты ошибаешься, используем то что есть в наличии. У тебя больше возможностей и финансов- используешь более высокие технологии. Так всегда бывает когда высоко подымаешься, внизу плохо видно и непонятно. ;)
Немного о работе схемы, для начинающих будет небесполезно. После подачи напряжения и фиксации акку (заряженного) в гнезде нажимаем кнопку КН, удерживая ее пару секунд нажатой. Оптопара откроется, сработает реле Р1, через его контакт К1-1 схемка будет питаться далее. Контакт К1-2 подключит к акку часы, вольтметр и сопротивление нагрузки, оно из нихрома, 2,4 Ома, что дает 500 мА разрядного тока. При разряде акку до 1 вольта стрелка вольтметра закроет оптопару, схемка обесточится, часы остановятся. Несложный подсчет покажет емкость акку в мА/часах.
Ты ошибаешься, используем то что есть в наличии..
Именно так. Все детальки фактически из хлама (мышь, старый, еще советский магнитофон) и из инструмента был только паяльник 90 Вт, на нем закрепил полоску жести и вырезал ею отверстия в корпусе, реле (пришлось вставлять 2 шт, от Рено, одноконтактных) приклеены внутри "Секундой", детали припаяны по месту, без платы. Сопротивление нагрузки - спираль, нихром диам. 0,4 мм, поднатужившись вспомнил что сопротивление 1 метра около 8,7 Ом, для 2,4 Ом взял кусок 27 см. В качестве БП пойдет ( с небольшой переделкой, а если есть реле 5-6 вольт то и без переделки) любой зарядник от телефона.
Тестер прост, легко повторяем и дает надежные и достоверные сведения о конкретной емкости акку. Изменив номинал сопртивления нагрузки позволит измерить емкость любого аккумулятора.
    44.1 KB · Просмотры: 43
