Тестирование видеокарточек GeForce 8800
Статус
http://devid.info/d.php?file=/drv/2/1/5/7/8/devid_3722658914.zip
Вот эта ссылка 100% рабочая. Драйверпак на 11 Мб.
Added 12.26.2008 15:12:04:
monsero, чтоб быстрее решить проблему, нужно точно знать есть ли в Диспетчере устройств Неизвестные устройства. Они отмечаются желтым восклицательным знаком. Если они есть - тогда нужны драйвера, а если их там нет, тогда проблему нужно искать совсем в другом.
А про строку Код экземпляра - там болжно быть что-либо похожее на вот такое:
PCI\VEN_8086&DEV_24C5&SUBSYS_18751019
Да, Как раз REALTEK AC 97 отмечено желтым! Что дальше???
Добавлено 12.26.2008 15:12:44:
Что-то нашла:PCI\VEN_8086@DEV_24D5@SUBSYS_97611849@REEV
Добавлено 12.26.2008 16:12:35:
Все поняли- Что я безнадежна.Спасибо за попытку что-то сделать!!!Всех с Новым годом!!!
Monsero, драйвера специально для Вас и спеиально для PCI\VEN_8086@DEV_24D5@SUBSYS_97611849@REEV
С-Media AC97 3Мб. На сей раз будьте уверенны. С наступающим Вас!!!
Added 12.26.2008 16:12:58:
Это как раз и означает, что драйвера не установленны и Windows не знает как работать с этим устройством. А та строка, которую Вы нашли, показала, что у Вас встроенная С-Media чип. Для него я и нашел Вам драйвера. Напишите о результатах.
Установила, теперь восклицательного знака нет. Но звука тоже.
Да, перезагрузила
Может где нибудь звук убавлен?
Откройте любую месню или музыкальный файл в Windows Media Player. Откроется или получите ошибку?
Нет, я проверила
Добавлено 12.26.2008 18:12:50:
Открывается
Открывается
monsero, вот теперь дело уже в аппаратной части. Если проигрыватель играет песню, значит он нашел драйвера и может через них выводить звук. Значит проблема где-то в подключении. Проверьте на всякий случай - сзади все правильно подключено? Ничего не остается, как советовать Стасу отослать Вам его драйвера.
Это смешно звучит....но..нет, всё подключено правильно.
В Диспетчере еще желтые восклицательные знаки есть?
Ноутбук IBM T20 .звукCirrus Logic CS4614
Есть драйвера под 98.МЕ.2000 . Помогите пожалуйста найти под ХР
Заранее спасибо
Мне самой смешно,сделала все, но звука нет ни в колонках, ни в наушниках.Я готова уже не только за дровами, но и за подснежниками.
Спасибо уже пробовал.
Под Ме не устанавливается.
ХР сносит вообще...
Може еще что подскажешь?
Заранее спасибо
vinus133 а с ноутбуком диск с драйверами не шёл?
Статус
