Тихая мышка
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
Тихая мышка
Вот многие делают моддинг системников, что бы они были бесшумными , но я сделал относительно тихим системник, но когда сижу ночью за компом, то мама спящая в соседней комнате говорит, что не может уснуть из за клацанья мышки! Я прочитал в интернете, что в среднем уровень звукового шума при клацаньи мышки составляет 50 Децебел! О как!
Собственно вот в чём вопрос - Может кто нибудь уже делал бесшумную или почти бесшумную мышку? Ну или как её сделать тихой? Я так понял, что при нажатии на кнопку мыши замыкаются провода, а можно ли просто снять эту кнопку и на верхнюю часть мышки приделать провод и на нижноо так, чтобы при нажатии на мышку замыкались провода? Конечно я объяснил не лучшим способом, н что то лучший способ в голову не лезит :(
Я бы не стал переделывать кнопки. Сильно помучаешься. Но вот изолировать этот звук вполне реально. Там щелчок создаёт кнопка, следовательно можно как-нибудь закутать её в изолон :) Шум уменьшится на большое количество дцб.
Хотя если взять кнопки, как у телефонов, которые продавливаются, то шум может и уменьшиться, вот только с подключением думаю сложновато будет. Да и придётся подгонять их под нормальный размер кнопок.
То, что сильно помучаюсь это ничего, ради тихой мышки я на многое готов. Просто после 10 вечера я не могу сидеть за компом, а для меня это самое удобное время
А у меня есть предложение, заменить микрики используемые в мышах на микрики используемые в сидюках и флоппиках, они совершенно бесшумные, метод припайки к плате тот же, да и размер вроде похож, вот только высота у них повыше:D
Ещё я заметил, что на мышках почему то двойной клик бесшумный в отличии от обыйнок кнопки
Щелчек у мышки - важный компонент обратной связи. Именно благодаря ему человек узнает, что его нажатие было воспринято ПК.
Однако в современных интерфейсах,за счет подсветки экранных кнопок, анимации их нажатия это становится не так важно, но все же, работать с такой мышкой может оказаться неудобно.
Двойной щелчёк тише потому что сама кнопочка маленькая, а на лк и пк звук щелчка микрика усливается за счёт поверхности кнопки, помоему так. Можно впринципе и как ты хочешь сделать, только один контакт приклеить к плате, второй изнутри к кнопке, и пружинку поставить чтоб кнопка отжималась, или можно совместить всё это в одном патроне.
Мне приходится двойным кликом постоянно работать, что бы родители спать могли
Есть ещо вариант, можно вырезать контакты кнопки из старой клавы и приклеить поверх кнопок, а сами кнопки заклинить.
Как вариант купить мышь бесшумную, есть у Defender недорогая модель, около 300р) Думаю подешевле выйдет чем морочится и суетится в поисках решения.
Самый подходящий вариант. На радиорынке предложат просто море тихих кнопок без фиксации, причем всех форм и размеров
А модерам интересней сделать самим, как ив моём случае.
На счёт рынка это идея, на днях схожу посмотрю
Гораздо дешевле и надежней будет купить маме упаковку берушей. Решать надо проблему, а не ее причину. :D
Ну можешь беруши замоддить ;)
Вот значит разобрал мышку и сразу столкнулся с проблемой. Тут 3 контакта, вместо 2х как я думал. Кто нибудь знает что означают буквы C, NO,NC на кнопки мыши?
    8.2 KB · Просмотры: 230
посмотрел у себя, так задействованны только 2 контакта
А какие именно?
снеми схему,переверни её, увидишь печетную плату, посмотри к каким ножкам кнопки подходят дорожки, Если что то я фотку кину
У меня ко всем трём. Я бы сам фотку выложил, но фотоаппарата нет, а на телефон фоткать пробывал, там вообще не понять ничего
У меня на Х7 так
Красные-- это задействованые
синие нет
Видно как подходят дорожки
Ааа, я просто не так понял. Спасибо, сейчас буду кнопку самодельную делать.
