Тихое и эффективное воздушное охлаждение - делимся опытом
  • Автор темы Автор темы samovar
IanPo написал(а):
На фрезерном - вряд ли.
согласен. Даже хороший фрезер имеет биение шпинделя, про то, на чём работают китайцы я ваще молчу...
205976АРТУР_ЧЕБОКСАРЫ написал(а):
куда писать если есть вопрос по выбору кулера?
Создай новую тему в разделе "Охлаждение и разгон"
не думал што столько народу в инете занимаюца рукоделием 8-) чуть не аписался со смеху када увидел квадратные алюминивые корпуса пахожие на сейфы но зато только адин вентилятор. мне кажеца что все компы с 2005 года спакойно переносят темпиратуру в 100 градусов
а критичная в раёне 120-150 так непроще ли держать темпиратуру около 90 чем постоянно глушыть иё до 40 такими тяжолыми и сложными конструкциями? асталось тока все абмазать термопастой и засунуть в аквариум 8-D (кстати чем он выше уровень воды тем лудше теплообмен)
это если только еще видеокарты переносят прогрев до 100 градусов, и то не все да и при такой температуре работают они гораздо меньше. про процессоры я вообще молчу, оптимальная температура для них ниже 40-45 градусов. при повышенной температуре комплектующие работают гораздо меньше заявленного производителем срока да и велик шанс перегрева. еще один аргумент: если этот форум есть, если есть такие идеи и они востребованы - значит есть смысл делать громоздкие системы охлаждения, бесшумные корпуса и все такое прочее.
С Уважением, Neomodd
:lol: вы, видимо, живёте в своей реальности....
Это вопрос или утверждение??
Ну вот и попробуйте... :lol:
Мы это и делаем 80 градусов и тишина при нагрузке 80 градусов и легкое шелестение как у вас при нормальной работе на разгоне принагрузке терпимо
Ну и конечно на ночь если очень приспичит адын вентилятор на 50% на блоке питания Только геморно через биос всё занижать только две ячейки для сохранения настроек и менять направление патока воздуха
HELP HELP PLEASE HELP!!!! Виснет так что помогает только RESET
:wallbash: Здравствуйте люди все которые могут хоть что то подсказать!!!!
У меня очень большая проблема, собрал компьютер:D
процессор core duo 2.5 ggh (e5200)
мать gigabyte p43
озу 2гб 800mhz (двумя линейками)
видео ge forse 7600 gs
лично для меня машина мечты:innocent:, но проблема такая: после 5-6 мин игры (стоит: rome total war, medival total war, NFS undecover)
комп виснет так что помогает только ресет! систему переуст. дрова самые последние качал ставил, даже термопасту на камень чуть подмазал(думал вдруг что!) ну я уже башкой биться готов ну 5 мин и вылетает с игры, но! в фотошопе, инете, и во всем кроме игр работает как истребитель четко быстро а именно с играми нехочет помогите пожалуйсто очень прошу пишите хоть сюда хоть на почту 1989winner@mail.ru
Заранее благодарю даже за просто прочтение темы а за ПОМОЩЬ вооообще СУПЕР СПАСИБО!
Промонитортьте температуру видеокарты с помощью Everest, отпишите результат.
а когда мониторить в реж игры или в повседневной работе???
просто промониторь нечего не включая кроме программы Everest
Включи Everest, запусти игру, потом alt+tab и смотри температуру.
Скорей всего у тебя перегрев поставь дополнительные вентиляторы открой боковую крышку попробуй без крышки и чтоб системник подальше находился от источников тепла и еще какой у тебя блок питания?
блок питания 400w системник стоит с двумя снятыми крышками и рядом нет источников тепла!!!!!!!!
Графический процессор сам по себе источник тепла хороший, при нагрузке греется сильнее центрального:D
Возьмите, например, у друга блок питания на 50Wt больше и посмотрите.:)
блок питания не может глюкать он новый брал недавно до этой машины он отлично работал на другой!!!!
при работе на етом сайте температура=
Графический процессор 50 °C (122 °F)
далее привожу все ост!
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8718F + DES (ISA 290h)
Тип датчика ГП Driver (NV-DRV)
Системная плата Gigabyte EP43 / EP45-DS3(R) / EP45-DS3L(R) / EP45-S3L / EP45-UD3(LR) / EP45-UD3P / EP45-UD3R / EP45C / EP45T Series
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры
Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 24 °C (75 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 40 °C (104 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 40 °C (104 °F)
Seagate ST3160827AS [ TRIAL VERSION ]
Вентиляторы
ЦП 1398 RPM
Шасси 1 2836 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.10 V
+3.3 V 3.28 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V резерв 4.97 V
Батарея VBAT 3.10 V
DIMM 1.89 V
Текущие значения
ЦП 2.09 A
Power Values
ЦП 2.31 W
Открой эверест, открой Компьютер>датчик. Там все температуры.
когда начал играть-Графический процессор 54 °C (127 °F)
ща поиграю еще напишу мож правда греется!
вот нов данные
Графический процессор 55 °C (131 °F)-это мин через 7-21:06:40-по алмате!
Графический процессор 57 °C (135 °F)-21:17:20
в 35 мин завис не успел замерить ща еще разок помониторю скачал speed fan скажите как повысить вращение куллеров???
и если не трудно ссылочку на что нить типо кряка для everest а то ключ просит!
задал в параметрах speed fan чтоб пишал когда т=60 и т=> 70 а сколько должна быть темп у вид???
вот мониторинг
22,01-51-зашел в игру
22,04-57 остыло до 51 зашел сек на 30 вышел 54
22,19-выходил смотрел туда сюда остыло-51
22,27-57!!!!!
22,43-54
22,56-54
22,58-завис!!!
Температура в порядке. Неплохо бы оперативеую память погонять, в том же Everest есть тесты памяти, самая последняя строка. Попробуйте на всякий случай.
