Тиристорный регулятор
IgorShukalo
25 Июл 2016
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался со старым советским тиристорным регулятором ТЕ9? В основном, этот регулятор предназначен для регулировки тока возбуждения в электрических машинах. Проблема в том, что когда потенциометром набираешь максимальный ток, то уже через минут пять уже исчезает регулировка тока, т. е. уменьшить ток потенциометром невозможно, т. е. тиристор открылся и уже не закрывается. Помогите, пожалуйста, подскажите как эту проблему устранить?
Буду очень благодарен.
    54.1 KB · Просмотры: 287
    54.1 KB · Просмотры: 172
Попробуйте управляющий электрод тиристора, контакт №31 на схеме, соединить с катодом резистором 100 - 500 Ом, мощность резистора 0,25 - 0,5 ватта.
Не поможет.
Именно с ТЕ9 не работал, но такой принцип запирания тиристора видел, в электроудочке, к примеру, запирается отбором тока, что бы ток через тиристор был меньше запираемого.
Рассмотрим, как оно работает.
Как идет на обмотку возбуждения: 1 контакт разъема, анод тиристора, катод тиристора, 5 контакт разъема (обмотка возбуждения).
Для того, что бы закрыть тиристор надо уменьшить через него ток. Это происходит тогда, когда открывается тиристор V4, и при условии, то в этот момент на катоде достаточно положительное напряжение (как оно там появляется , не знаю, схема не полная, надо бы еще осциллограммы, и ответа не дает, но дроссель L2 тут работает в обязательном порядке).
Может не закрываться управляющий тиристор по причине:
1 Малая емкость конденсатора С4 и/или С5. Если это электролиты надо бы их поменять.
2 Малое напряжение на аноде V4, или его нет вообще. Тут может быть причина в дросселе L2, например: замкнутый виток.
    55.2 KB · Просмотры: 203
