То есть, то нет изображения на мониторе
FreddikMerfi, ну так оно и есть, значит эта кнопка получается выбор выхода сигнала между DVI и D-sub (15-контактный)!!!
Я догадываюсь, что это хорошо, но мне лучше, что проще. Чтоб как присоединили, так всё и включалось всегда.
В книжечке размером с половину листа А4 по странице на разных языках, как присоединять монитор к компьютеру и загружать установочный диск. Всё. Я думала, где-то в компьютере есть всё это: раз он запускался через диск, может информацию ввелась куда-то по настройке.
Jay, помимо горящего индикатора, кнопок 4, да. Только они все в один ряд расположены: две - слева от индикатора, две - справа. На левых - цифры: сначала 1, потом 2; на правых - треугольники, обращённые вверх разными сторонами (я так поняла, это знаки включения и выключения, наверно).
сначала 1, потом 2
Скорее всего 1 - кнопка Menu (можно проверить, если так - то при нажатии выплывет прямоугольник с меню настроек) а 2 - (которую ты нажала и монитор включился) для входа во вкладки меню, выбора и по совместительству (когда не в меню) для переключения аналогового и цифрового соединений.
Руководство к монитору с этой линейки http://www.viewsoniceurope.com/ru/assets/089/18614.pdf кто понимает английский более-менее:) Мониторы разные но функции могут быть схожи)
вытыкаю видео шнур, шнуры от мыши и клавы и перетыкаю в другой системник и ничего, прям не выключая системники!!!
Знаю примеры когда при таком подходе вылетали контроллеры ввода-вывода.
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:23 ----------
это кнопка включения монитора!!!
Это ж надо!!!
Jay, честно говоря, я эти кнопки (на передней панели монитора) никогда не нажимала при работающем экране (когда изображение уже есть). При нерабочем, с чёрным - да, но кроме рабочего стола на экране больше ничего не появлялось). Вы мне предлагаете нажать на кпонку под номером 1, когда изображение есть (как сейчас)? А то что-то мне как-то боязно (их изображение потом как-то убрать можно будет с экрана?). Прошу прощения за патологическую тупость.
В техподдержку я ещё не звонила - они оказывается работают только до половины седьмого вечера - опоздала.
Эмма, 4 кнопки это не много) Можете поэкспериментировать просто. Да скорее всего если нажать кнопку 1 - выплывет меню, выход осуществляется также кнопкой 1. Стрелками листаются пункты. А кнопка 2 в меню позволяет подтверждать выбор (а в не меню переключает режимы). Наверное так, но гарантий не даю, может чуть другое назначение кнопок (1 и 2).:);)
Настройки меню скорее всего можно сбросить на заводские как описано.
Добрый день.
Jay, Вы оказались правы. Но! Analog не устанавливается.
Нажимаю на клавишу "1", выскакивает меню:
Auto Image adjust (Автоматическая настройка изображения)
Contrast/Brightness (Контрастность/Яркость)
Input Select (Выбор входа)
Audio Adjust (Аудио настройки)
Color Adjust (Настройка цвета)
Information (Информация)
Manual Image Adjust (Руководство по настройке изображения)
Setup menu (Настройки меню)
Memory Recall (памятка? повтор?)
1. Exit (Выход) 2. Select (Выбирать)
Выбираю Input Select (Выбор входа). Нажимаю клавишу "2" (Select (Выбирать). Попадаю на вкладку Analog,
Digital (по умолчанию стоит Digital). Навожу стрелочкой-клавишей на Analog, жму на клавишу "2" (Select (Выбирать). Экран монитора сразу гаснет, затем изображение восстанавливается. Захожу по тому же пути проверить - снова стоит Digital!!! Кошмар какой-то!
Эмма, значит у вас по DVI подключен. Оставьте Digital.
Ни-ни, сюда лезть не надо, у тебя стоит цифровой значит (Digital), вот и чудно. Можно и без меню переключать кнопкой 2 (если говоришь изображение исчезало). Но не надо, у тебя лишь одно подключение, походу цифровое. Сменишь тип на аналоговый (а там другой кабель и разъём) - изображение и пропадает.
А вот если нафинтит кто-нибудь с настройками сильно, вот эта функция
если выбрать, подтвердить и выйти сохранив изменения, вернёт настройки на заводские.
Кстати вот этот пункт
В нём есть подпункт Language Select (выбор языка меню, как понимаете) так что не знаю есть ли там русский но можно посмотреть.
himax, а другое всё равно не ставилось. Монитор автоматически - и успешно! защитился от моих грубых вмешательств.
Jay, нажала на Memory Recall в меню, потом на "2", на вкладке возникло Memory Recall, изображение погасло - и опять вернулось. Это я вернулась к прежним настройкам?
Спасибо, русский тоже есть!
Так точно, товарищ командир) Должно быть так.
Но возможно применение этой функции тебе и не понадобится более. Это к примеру если с помощью того же меню сдвинули изображение на мониторе ( или появились чёрные полосы по бокам), начудили с контрастами и цветовыми регулировками - тогда функция хороша, откат на стандартные заводские установки тут кстати.
Jay, Спасибо огромное!
Уже скопировала на всякий пожарный случай.
Сегодня монитор опять не включился (вчера я его не выключала, ставила ночью в режим ожидания). Всё то же самое. Включаешь системник, изображения нет. Не вернулся он к прежним настройкам. Клавиша "2" его не включает. При нажатии разных кнопок, экран просто сереет на секунду, и опять становится чёрным. Ещё много раз, до того, как изображение устоялось, Рабочий стол появлялся на секунду, и снова гас.
У вас не поддерживается такая файловая система:
Загрузитесь с лайфСД копируйте необходимые данные!
Акрониксом форматируйте диск C: до NTFS и Установите заново windows. Наверное наверняка другого выхода нет!
Komp_Neo, мне также сказали, что у меня полетел XP, нужно форматировать компьютер и переустанавливать Виндовс (лучше 7-ку), также проверить провода с контактами (хотя я их уже сто раз проверяла). Потом, что это проблемы с самим монитором (потому что некоторые настройки, например, яркость-контрастность почему-то нельзя изменить. Хотя, может быть, я что-то не так делаю? Всё остальное - исправно). Я бы того самого мастера пригласила, который мне компьютер чинил, и заплатила ещё, но, боюсь, он не приедет (я ему звонила несколько раз, он вообще не понимает, почему у меня монитор не подключается вместе с системником. И как отрегулировать настройки - не в курсе. Говорит, что всё в порядке, надо настраивать через экранное меню. В общем, не знаю, что делать.
Эмма,
чтоб исключить ошибки винды , давайте посмотрим как поведёт ся моник в биосе . в самом начале загрузки жмите кнопку DELETE . попадёте в биос в такой http://www.instructing.ru/raznoe/bios.html. вот тут оставайтесь минут 10 - токо ничего лишнего не нажимайте , мошете стрелками джвигать вверх вниз . потом выйдеде из биоса F10 -inter . будет ли моник в биосе затухать ?
himax, что за кнопка "Питание" на мониторе? Вы имеете в виду ту кнопку, которая с подсветкой? Которая меняет цвет, когда монитор включается-выключается? Она у меня всегда горит, и при включении системника меняет цвет на тот, который должен быть, когда монитор подключен. Вот только изображения на экране так же нет. Когда я переключаю кнопки на передней панели монитора (ту самую с подсветкой, а так же "2", кажется, то экран на мгновение сереет, а потом снова становится чёрным. Это всё (мои манипуляции с кнопками) длится очень долго, потом, минут через 15, Рабочий стол подключается (не сам, разумеется), причём непонятно какой кнопкой. Иногда перед тем, как окончательно установится изображение (Рабочий стол), оно на мгновение появляется и исчезает. Но это бывает не всегда. Как только изображение установится, компьютер-монитор работают идеально. Изображение больше не исчезает. Никаких помех на нём нет, оно абсолютно чистое.
Когда компьютер выключен, кнопка красная, когда включен - синяя. Всегда. Если я её конечно не выключу.
Да, хоть я и не вижу на чёрном экране меню монитора, когда я нажимаю на его кнопки, чтобы включить монитор, настройки меняются. И та же самая яркость-контрастность, тоже (возвращала её в прежнее положение вчера, поскольку сдвинула).
Интересно, это всё-таки монитор неисправен, настройки рассинхронизированны, или что-то с компьютером?
Да, и ещё: если выключить компьютер, или, например, при перепадах электричества, он выключится сам, и я его включу заново - через короткий промежуток времени - изображение на мониторе подключится вместе с системником сразу. Или если я перезагружу работающий компьютер с работающим изображением. Но если проходит время побольше, изображение не подключается.
---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:44 ----------
дормидонд, спасибо. Завтра попробую. У меня на мониторе после перезагрузки компьютера с установленным изображением на мониторе и через несколько минут после выключения компьютера (опять же если изображение на мониторе уже было) всегда сразу появляется изображение.
То есть, при включении компьютера нажать на DELETE на клавиатуре? Больше ни на что не нажимать, а через 10 минут нажать на F10 -inter (это enter имеется в виду? А нажимать одновременно на обе или нет?).
После всего этого можно на что-то другое нажимать, чтобы включить монитор?
дормидонд, зашла в БИОС. Экран вроде бы как надо, без помех (синий, с текстом, верхняя левая строка выделена красным) все 10 минут. Вышла. Компьютер продолжил перезагрузку. И тут произошло самое интересное. Всплыла вкладка, потребовавшая изменить параметры монитора - с 1024 на 768 на 1680 на 1050 (так было раньше, но мастер поставил меньшее разрешения. До этого оно стояло две недели, вкладки с просьбой изменить его не всплывали). Я не стала изменять, но вкладка всплыла снова. Я изменила, нажала на ОК. Изображение сразу же погасло, потом снова появилось. Картинка с Рабочего стола исчезла, и фон стал чисто-голубым, а шрифт и размер папок мелкими. Теперь мелкое всё, и формат страниц Интернета, и ссылки, крошечные, миллиметра два-три (на 22-х дюймовом экране). Как вернуть всё к прежнему размеру? Поставила прежнюю картинку для Рабочего стола, она замостилась почему-то мелкими в несколько рядов. Ничего не понимаю.
Эмма, оставьте так . надеюсь ваша главная проблема была из=за этого . токо приведём в порядок обоину и шрифт .
обоина где меняете поставьте растянуть
---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:06 ----------
теперь шрифт . в том же меню выберите параметры - дополнительно - в открывшемся окне жмите на стрелку в выпадающем окне и выберите особые параметры и там выберите масштаб для начала 125процентов и когда предложат надо перезагрузить . если мало - выберите 150 .
[/URL][/IMG]
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:13 ----------
надеюсь вы поняли , что это меню на раб столе правой кнопой - свойства .
