Ток утечки
Serega-russ
3 Сен 2015
Ток утечки
Здравствуйте форумчане! У меня такая проблема. Имеется управляющий сигнал 24 VDC и нагрузка - светодиодная панель 220 VDC ток потребленя всего 100 мА. Для включения панели используется твердотельное реле HD-1025.DDR3 10A фирмы KIPPRIBOR (оборудование куплено, а реле использовать нельзя, т.к. имеются механические части). В случае отсутствия управляющего сигнала ток утечки составляет 8 мА который подсвечивает светодиоды панели. Подскажите как быть в данной ситуации. Как убрать ток утечки? Заранее спасибо.
ток утечки для этого реле в норме. самый лучший вариант это замена .а где эта хрень применена и почему обычное реле нельзя применять?
Диодная панель используется в маячке, который мигает с частотой в 1 секунду и не отключается никогда. Срок службы и температурный режим электромеханического реле значительно ниже твердотельного. Вот и все.
а на тиристорное управление не вариант переделать? или на полевик в ключевом режиме.
Тиристор не годится - ток нагрузки постоянный.
При токе 100 мА выбор невелик: полевой или биполярный транзистор, используемый в ключевом режиме. Использовать твердотельное реле не оптимально из-за его сложности и бОльшего управляемого тока.
