Токарный "Универсал-2"
  • Автор темы Автор темы eizo
Спрятал управление станком в корпус, места там навалом осталось, если решусь на электронную регулировку оборотов, по совету Валеркина , то туда же его помещу.А пока от двигателя протянул компьютерный разъем "папа", от сети 220 стандартный "мама". Для транспортировки все отключается за секунду. Вешается на стену, в удобном месте.
    30.4 KB · Просмотры: 140
    27.3 KB · Просмотры: 153
Вместо резинового "родного" ремня установил полиуретановый. Купил метр на пробу, отрезал в размер и спаял на коленке. Шва практически нет после обработки. Доволен!
Еще прикупил частотник, как в известной теме про ТВ-16. Пока крутит в одну сторону и регулирует обороты.. Самому разобраться с ним вот так вот сходу не удалось, поэтому попросил помощи у автора той же темы )))
Будем настраивать и строить пульт, это оказалось необходимо, для более-менее комфортного пользования им, а вообще игрушка интересная!
    50.5 KB · Просмотры: 202
прикупил частотник
Забыл какой у вас двигатель, не охота всю тему ворошить,
он случайно не с двумя обмотками и с конденсаторным пуском,
вроде я уже писал вам об этом, частотник для асинхронного
трёхфазного 220/380, 6 концов, соединение в треугольник,
потому как у частотника меж фаз не 380, а 220.
Все верно,двигатель правильный. Обмотки треугольником.
Если меняю правую и левую клемму на частотнике местами при подключении,то двиг.крутит в обратную сторону.
Подключил по схеме, изменил параметр в программе. Все заработало!!! Теперь есть регулировка оборотов и вращение в обе стороны!
Спасибо Валерий!!!
Готово!
Доставили быстро, за две недели.
После всех испытаний начал делать пульт. Разобрал старый блок питания 220 на 6 В, что бы использовать корпус от него. Там разместил кнопку включения частотника, переменник из самого частотника и переключатель направления вращения двигателя. Частотник думаю повесить на стену, а пульт закрепить на станке. Те отверстия, что остались от первоначальных внутренностей пока закрою какой-нить крышкой, если дойдут руки и будет желание, то вставлю туда дисплей от тахометра, мерить обороты шпинделя.
    37.9 KB · Просмотры: 102
    43.3 KB · Просмотры: 102
Сегодня надо было поточить малость.А на днях поранил палец,так заметил как станок неприятно пощипавает током,незажившую рану.... Частотник с заземлерием,а корпус мотора и сам станок без оного. Кидать отдельную "землю" на станок,или что-то еще посоветуете?
...неприятно пощипавает током,незажившую рану...
Очень чувственная вещь, увы.
Если разводка бытовой сети трёхпроводная (L-N-PE), то в этом случае проблем особых с заземлением возникнуть не должно: 3-хпроводный шнур с соответствующей вилкой, фазу-ноль раскинуть на свои места, а заземление (РЕ, обычно жётозелёный, хотя в Поднебесной он отчего-то красный) на винт заземления в барне ЭД. И от этого же винта, желательно на пайке, без разрыва, развести выводы на корпус станка и прочие потребители. В этом случае весь станок окажется под одним потенциалом (почему провод и называется РЕ).
в случае 2-хпроводной разводки придётся немного помудрить и сделать "искусственную землю", то бишь зануление. Но в этом случае придётся ставить УЗО во избежание неприятных последствий. Не обязательно в щитке, можно и перед своей розеткой, правда чем ближе ко вводу, тем лучше.
В высоких широтах с этими делами проще, там заземляется, точнее запотенциаливается буквально всё, статика-с.
P.S. А самые впечатляющие ощущения даёт поглаживание электровоза поцарапанными руками стоя в мокрых ботинках (да и в кабине локомотива всё такое "игристое"):star2: Вот как-то так...
    6.5 KB · Просмотры: 106
    23.7 KB · Просмотры: 132
    28.1 KB · Просмотры: 125
    12.5 KB · Просмотры: 169
Спасибо!
Проведу землю ко всем частям станка. Это пока единственный выход. Сейчас станок живет на работе,там есть УЗО на входе,но рабочее или нет не знаю...
Кстати,дома у меня тоже стоят УЗО,но как-то доверия им нет.Влез в розетку однажды голыми руками (не тот автомат отключил) и прилично тряхнуло,зайчики минут 10 летали и аритмия конкретная была,а УЗО не сработало(((( Хотя раз в месяц проверяю,тест проходят.Такие дела.
... и прилично тряхнуло,...,а УЗО не сработало(((( Хотя раз в месяц проверяю,тест проходят.Такие дела.
УЗО срабатывает, грубо говоря, на возникновение потенциала на корпусе, т.е. когда фаза пробьёт на корпус или же при обрыве нуля. Если после УЗО перемкнуть N и PE оно сработает, но если "взяться" за фазу с нулём после него может и "не заметить", защита-то рассчитана на напругу на корпусе (N--PE) .
Встречал в одной столовой напругу между нулём и заземляющим контуром порядка 40В из-за значительного перекоса в нагрузках по фазам.
К двигателю и станине провел отдельным кабелем заземление, щипать перестало, что не может не радовать )))
Да, так и есть, проверил на всех розетках, отключается. Так же срабатывает когда подставка электрического чайника мокрая.
Немного поиграв с частотником, понял - штука нужная!
Но китайский не то чтобы не понравился, а как-то не смог настроить его до конца, хотелось все настройки что б были как надо, и он оказался большим и слишком мощным для этого станка (хоть это плюс). В итоге купил немецкий, выбирал по отзывам и цене/качество. Он в настройке оказался проще и понятней. Теперь даже на самых малых оборотах патрон рукой сложно остановить, настраивается все, даже момент при старте и низких оборотах. Красота! Так же заменил пульт для управления.
    23.4 KB · Просмотры: 130
    28.2 KB · Просмотры: 118
    35.1 KB · Просмотры: 148
Еще, прислушавшись к советам опытных выше в теме, приобрел пару алмазных чашек, и до кучи микрометр. Как собрать станок для заточки есть представление, вопрос какой двигатель искать для него? Чашки диаметром 75 мм., ватт 30 хватит? И какие оптимальные обороты 1,5 тыс или 2,7?
    41.5 KB · Просмотры: 83
Камень еще нужен по металлу, и второй для твердого сплава. Алмаз ведь только для доводки.
Смотря какие цели преследовать. По мне, при использовании такой мощности в заточном станке- так это как по 3,14зде ладошкой гладить.
Может взглянуть в сторону готовых решений? В пределах 2000руб можно подобрать.
Чашки диаметром 75 мм........... какие оптимальные обороты 1,5 тыс или 2,7?
На таком диаметре 2,7 будет лучше, чем 1,5.
Конечно мало. Как минимум 150 Вт. Имея токарный станочек придется и резцы править, для чего нужно бы Ватт 250-300 и обороты ближе к 3000 чем к 1500.
2700 и выше.
Очень верная рекомендация. Алмазные круги следует применять только для доводки твердых сплавов, не более. Сталью и прочим алмазное покрытие портится, "засаливается".
На работе, у коллег есть наждак, большой. Пока там могу иногда точить.
А чашки купил, что бы доводить китайский набор с твердыми напайками. Далее планирую перейти на державки и сменные пластины, и их тоже доводить. Сам точить резцы часто не планирую.
А станок для чашек хочу домой сделать, поэтому большой мощности он не нужен, мне не в промышлееных масштабах точить.
Спасибо!
Конечно мало. Как минимум 150 Вт. Имея токарный станочек придется и резцы править, для чего нужно бы Ватт 250-300 и обороты ближе к 3000 чем к 1500.2700 и выше.Очень верная рекомендация. Алмазные круги следует применять только для доводки твердых сплавов, не более. Сталью и прочим алмазное покрытие портится, "засаливается".
Спасибо!
Учту советы!
Поверьте, 30 Вт - это мало.
И эти масштабы тут ни при чем. Здесь вы, чуть прижав небольшую плоскость к кругу, уже сможете его остановить. Но круг то должен вращаться и снимать металл, а не гладить его. Вам же нужен не брусок ручной, а станок. И от работы нужно получать удовольствие а не разочарование и плевки сквозь стиснутые зубы.
