Толстый радиатор или больше вентиляторов
Максим 4Story
29 Авг 2022
Как вы считаете что лучше, радиатор глубиной в 60 мм и вентиляторами только с одной стороны или радиатор с глубиной 30 мм и вентиляторами с обоих сторон (push-pull)
Хороший термоинтерфейс...
А если поболее серьезно, то смотря для чего/где применяется охлад.
Идея такова - 2 радиатора на вдув спереди для процессора и 2 радиатора на вдув слева и справа внизу для видеокарты. Оба они 560 мм. Все радиаторы объединены в один контур. Кстати сразу вопрос, а зачем ставят 2 резервуара, это помогает прокачать воду ?
Снизу не советую ставить радиатор, лучше для проца сверху и для вк спереди.
Два резервуара обычно ставят для двухцветной жижи.
Но если ставит радиатор на выдув, то температуры будут выше, поэтому я и заморочился с корпусом и ищу себе thermaltake core w200, благодаря вам я его нашёл конечно, но я так понял его не отправить т.к. вес и размеры слишком велики. Тут нашёл вариант гораааздо дешевле, но и гораздо меньше thermaltake core x2, единственный который есть. Хотя ещё есть thermaltake core w100, но там с боку нельзя поставит радиаторы как я понял. Ранее создавал тему насчёт этого
Они не будут выше, если грамотно подойти к делу - там уже сжо роляет, а не сво, но дело твое.
Еще закон физики мал мал играет роль и с пылью замучаешься - соты моментально будут забиваться.
Если речь про амазон, то как я в другой теме говорил - только через костыли.
Пылью у меня ничего не забивается, т.к. всегда чистота в помещении и компьютер находится на столе, а не на полу
Речь про авито
Ааа, так это ещё проще: тебе что угодно доставят, при условии что продаван отсылает товар в другие регионы - ты только денюшку заплати.
Но я прочитал правила и там я так понял не подходит данный товар, ну может я чего-то не знаю
Зависит от тк.
Тебе лучше обговорить этот момент с продавцом, за такие деньги он может сам привезет тебе его, сам всё соберет, настроит и проверит)))
