Тормозит старый компьютер
Norton88
31 Май 2016
Здравствуйте! У меня старый компьютер 2009 года)
В последнее время стал подтормаживать в элементарных действиях, как например открытие аудио видео проигрывателей, браузера и тд и тп. Переустаовил Win, разобрал ящик, продул, поменял термопасту - НОЛЬ эффекта. Подсказали поменять процессор, тк старый он уже наверно стал. Подскажите так ли это и если так, то какой проц взять и подойдет ли новый к старой материнке? К играм равнодушен, главное чтобы система работала быстро. Еще слышал про SDD, что он работает быстрее обычного HDD так ли это?
Вот характеристики : Pentium 2ядра по 2.7GHz, ОЗУ 2ГБ
Спасибо!
А "Запорожец" - машина класс!!!
Она даёт 100 километров в час! (с)
И она будет давать их вне зависимости от возраста.
Проблема может быть в жёстком диске, недостаточном для сегодняшней работы объёме ОЗУ и в вирусах. Рассуждения о "старости" процессора оставим шаманам.
Дайте полную конфигурацию компьютера, в том числе ОС, сканы Виктории и сканы безопасности.
Можно подробнее) Я просто дилетант)
Запустите файл из вложения, File > Save to CSV, получившийся текстовый файл или выложите, или просто откройте и скопируйте содержимое, он маленький. Этой информации о системе достаточно, потом посмотрим дальше.
Что, настолько дилетант, умеешь ставить систему и не знаешь из каких комплектующих состоит собственный компьютер?
Открой тогда системник и посмотри что написано на внутренностях.
Это для начала.
Windows: Windows NT6.1 (Build 7601) Service Pack 1
Internet Explorer: 9.11.9600.18314
Memory (RAM): 2048 MB
CPU Info: Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz
CPU Speed: 2721,1 MHz
Sound card: Динамики (Realtek High Definiti
Display Adapters: NVIDIA GeForce 9600 GT | NVIDIA GeForce 9600 GT | RDPDD Chained DD | RDP Encoder Mirror Driver | RDP Reflector Display Driver
Monitors: 1
Screen Resolution: 1024 X 768 - 32 bit
Network: Network Present
Network Adapters: Realtek PCIe FE Family Controller
CD / DVD Drives: E: Optiarc DVD RW AD-7200S | J: HGJSP D6309IVG
COM Ports: NOT Present
LPT Ports: NOT Present
Mouse: 8 Button Wheel Mouse Present
Hard Disks: C: 31,2GB | D: 25,7GB
Hard Disks - Free: C: 7,6GB | D: 10,4GB
USB Controllers: 5 host controllers.
Firewire (1394): Not Detected
PCMCIA (Laptops): Not Installed
Manufacturer: American Megatrends Inc.
Product Make: System Product Name
AC Power Status: OnLine
BIOS Info:
Time Zone: Ньюфаундлендское время (зима)
Battery: No Battery
Motherboard: ASUSTeK Computer INC. P5KPL-AM SE
Modem: Not detected
Винчестер всего 60 Гб?
Тогда однозначно менять его. Медленный и старый, почти наверняка основная причина тормозов в нём.
Остальное вполне шустро бегает при нормально установленной системе.
Нет. На 500гб. Поделен на 3 по 400, 30 и 25гб
Почему же она его не показала?
Для сравнения на чём сижу в данный момент:
Internet Explorer: 8.0.7601.17514
CPU Info: AMD Phenom(tm) II X4 B55 Processor
CPU Speed: 3309,0 MHz
Sound card: Динамики (VIA High Definition A
Display Adapters: ATI Radeon HD 4800 Series | ATI Radeon HD 4800 Series | RDPDD Chained DD | RDP Encoder Mirror Driver | RDP Reflector Display Driver
Monitors: 1
Network Adapters: D-Link DWA-137 Wireless N High-Gain USB Adapter |
CD / DVD Drives:
COM Ports: COM1
LPT Ports: LPT1
Mouse: 16 Button Wheel Mouse Present
Hard Disks: C: 74,5GB | E: 7,8GB | F: 29,3GB | G: 58,6GB | H: 191,9GB | I: 643,8GB
Hard Disks - Free: C: 28,5GB | E: 7,2GB | F: 9,9GB | G: 28,0GB | H: 141,2GB | I: 192,3GB
USB Controllers: 2 host controllers.
Product Make: To Be Filled By O.E.M.
BIOS Info:
Time Zone: RTZ 5 (зима)
Battery: No Battery
Motherboard: ASRock N68-S3 UCC
Modem: Not detected
Может проблемы с разбивкой диска?
Возможно. Но до этого XP была и без разбивок, а тормозил еще хуже. На 7 чуть побыстрее стал работать
Скачал Victoria хотел тест сделать а она выдает ошибку якобы винчестер не найден и passport error! Что делать?
Извините, невнимательно глянул на пост. Нужна версия 4.47
Ловите.
Да.Хотя на sata II скорость ssd будет в два раза ниже заявленой,но в два раза больше чем хард и при будущем апгрейте он пригодится.Но ваша проблема скорее в недостатке озу,по нынешним потребностям.Если готовы раскошелится на 2 гиговую планку DDR2 (т.к.ваша мамка больше 4 гб не тянет) - тогда в лавку и подбирайте поидентичнее по параметрам и возможностью замены\возврата.
7-ка 64 битная ?
Кроме проблем с железом исключите софтовые.
7-ка 64 битная ?
32 битная система
Есть еще вот такие цифры. Может они что то дадут?
    59.4 KB · Просмотры: 60
Norton88, у тебя жесткий был битый. Может новый купить?
Смарт в виктории покажи сюда
SSD не надо он ничего не даст в твоем случае
Ну зачем так категорично?Тем более что
Да и "попугаи" с CrystalDiskMark утверждают что даст.
Norton88 софтовые проблемы исключили?В безопасном проверяли?Сторонние службы, автозагрузку чистили? Проверьте диск CrystalDiskInfo .
Если не думаете\не хотите менять железо - добавление озу однозначно пойдёт на пользу.
MAXTOR STM3500320AS 9QMAEEZQ
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 119 89 6 204390304 •••••
3 Spin-up time 94 93 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 97 97 20 4095 ••••
5 Reallocated sector count 91 91 36 185 ••••
7 Seek error rate 87 60 30 592761505 ••••
9 Power-on time 75 75 0 22447 •••
10 Spin-up retries 100 99 97 28 •••••
12 Start/stop count 97 37 20 4071 ••••
184 End-to-End error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC error 48 48 0 52 ••
188 Command timeout 100 96 0 42950459454 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 58 49 45 42°C/107°F ••••
194 HDA Temperature 42 51 0 42°C/107°F ••••
195 Hardware ECC recovered 56 29 0 204390304 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 2 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 2 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
