Тормозит старый компьютер
Ну зачем так категорично?Тем более что Да и "попугаи" с CrystalDiskMark утверждают что даст.
Norton88 софтовые проблемы исключили?В безопасном проверяли?Сторонние службы, автозагрузку чистили? Проверьте диск CrystalDiskInfo .
Если не думаете\не хотите менять железо - добавление озу однозначно пойдёт на пользу.
Исключал, проверял, автозагрузку чистил - все по прежнему. Crystal Disk Тревогу! показывает
    117.1 KB · Просмотры: 66
Главная проблема, на мой взгляд,- количество ошибок позиционирования. Разболтана механика блока головок.
Я бы подарил его на запчасти знакомому, занимающемуся ремонтом винчестеров, он мне обычно скидки делает на восстановленные. Вчера спрашивал: полуторатерабайтник 2.5" мне отдаст за 3.500. Гарантию он даёт полгода. Не припоминаю вышедших из строя винтов, взятых у него.
Пожалуй куплю новый винт и ОЗУ на 2гб раз такое дело
Хорошая мысль. Успехов.
А какое мне железо лучше выбрать для старой материнки чтобы подошло не подскажете? По общим параметрам
Не имеет значения.
Просто современные винчестеры будут работать не на полной своей скорости. Память будет работать со скоростью самой медленной плашки из стоящих, к тому же надо уточнять по процессору. Плата поддерживает РС2-8500, но, скорее всего, с Вашим камнем будет максимальной скорость РС2-6400.
Обратите внимание, что попадается память "только для AMD", не помню, как насчёт DDR2 с этим. Она работать не будет.
На мамке sata II - для винта вполне достаточно,всё равно он выше пупка не прыгнет.
Проверьте свою планку в CPU-Z на вкладке SPD и подбирайте поидентичнее вашей и оговаривайте возможность обмена\возврата.Память штука привередливая.
Посмотреть вложение CpuZ.rar
Запустите msconfig, отключите ненужные процессы, программы в автозапуске. Продефрагментируйте.
А почитать тему слабо?
У ТС проблемы с хардом и озу маловато.
Сегодня покупаю новое железо. Какую систему поставить лучше 32 или 64 битовую на 4 озу?
32-битная будет использовать, помнится, 3.25 ОЗУ, но в это адресное пространство входит ещё и видеопамять.
На 64-битной запускаются не все старые программы.
Что именно?Если меняете и мамку\проц и планируется добавка озу в будущем - то х64,если меняете только хард и добавляете планку - то не особо и важно.Зависит от ваших потребностей(условно: "сидеть в однокласниках"достаточно и х32 или "фотошоп" - тогда х64).х32 будет видеть от 3.25 до 3.75,зависит от того как звёзды лягут.
Не получается начать установку ОС. Биос флэшку загрузочную не видит. В чем беда? Делал образ через ultraiso
Что ставишь, на какое железо, какую флэшку используешь и т.д. и т.п. Если биос УЕФИ то 7ка так легко не ставится.
Начинается вторая серия? Опять инфу вытягивать?
Попадаются сочетания "контроллер USB - контроллер флешки", которые в паре не работают.
Сделайте обычный компакт-диск.
На старый винт ставил 7ку все без проблем установилось. А тут вот
    59.9 KB · Просмотры: 73
