Тормозят фильмы на платной подписке MEGOGO
Если в меню нет пункта "Сброс настроек сети", то сбросить можно до заводских установок.
Пункта "Сброс настроек сети" не было, сбросил до заводских установок. Не помогло.
Подключить для проверки телевизор без роутера напрямую не получится, т.к. роутер подключается к сети провайдера по оптоволокну. Поэтому для проверки предлагаю установить на ПК либо вторую сетевую, либо адаптер Wi-Fi, и раздать Интернет на телевизор. На ПК ведь проблемы со скоростью нет, значит и раздавать он должен нормально. Нужно будет настроить на телевизоре новое подключение. Если скорость опять срежется, то причина в телевизоре. Можно ещё попробовать кратковременно раздать на телевизор мобильный Интернет со смартфона, и замерить скорость.
пачму?, притащить телек к роутеру , выдернуть из него WAN , увоткнуть в телек и проверить скорость тырнета
В телевизоре оптический интерфейс используется, разве что, для вывода звука. Нет там SFP-порта.
у меня в самсунге нету , а в филипсе есть , в лыже ХЗ , картинка жопы плохая . но кажется это он
    13.3 KB · Просмотры: 170
Нет там SFP-порта. Вот картинка разъёмов на LG 32LN655V:
    82.8 KB · Просмотры: 143
а енто ? , сюда пнуть кабель , в обход роутера на прямую , и не будет интернета???
Оптику в гнездо RJ-45 запихнуть - это сильно! :)
Роутер, который выдал провайдер, подключен к оптической розетке через лазерный вход, провод ни с той, ни с той стороны выдернуть нельзя.
Имеется ввиду такой, наверное:
???????, какой лазерный вход?
Вот такой :)
Даже написано: осторожно, излучение лазера. Его можно увидеть, если поинтересоваться, куда идет желтенький проводок от оптической розетки и перевернуть роутер.
Проблема с телевизором решилась. Отписываюсь, возможно, кому-то поможет.
Оказалось, что все дело в максимальном битрейте. Телевизоры тех лет (а у меня модель 2013) имели небольшое ограничение максимального битрейта. Найти его можно в мануале для телика или в его спецификациях. Я нигде не нашел и спросил у техподдержки LG. Из-за этих ограничений тормозят фильмы внутри локальной сети, если их битрейт превышает допустимый. Соответственно, накладываются ограничения и на саму скорость подключения телевизора к интернету. У меня максимальный битрейт - 20 Мбит/с. Браузер телевизора отображает скорость 8-10 Мбит/с, но, как выяснилось, он тоже может ее резать из-за собственных ограничений. Так что все в порядке.
И да, к оптический розетке я телек напрямую никак не подключу, а при раздаче мобильного интернета на телевизор скорость будет такой же, если не меньше, потому что у нас здесь мобильный интернет хуже оптоволокна.
Так что теперь, к тормозам просто привыкнуть нужно? И это при заведённой в квартиру оптике? :)
Ну если телек больше не пропускает :) Можно телек сменить, конечно, но пока не горит.
Купить медиаплеер с выходом 4К, вайфай и другими плюшками. Цена на Али с 50 бакинских
Только на этом FullHD телевизоре с плеера 4К не посмотреть. Брать плеер 4К, из расчёта, что в будущем будет куплен UHD телевизор. Но на том новом UHD телевизоре и без внешнего плеера будет всё летать. :)
Взять плеер на Full HD. В обозримом будущем телевизор с 4K не предвидится :)
