Пункта "Сброс настроек сети" не было, сбросил до заводских установок. Не помогло.Если в меню нет пункта "Сброс настроек сети", то сбросить можно до заводских установок.
пачму?, притащить телек к роутеру , выдернуть из него WAN , увоткнуть в телек и проверить скорость тырнетаПодключить для проверки телевизор без роутера напрямую не получится, т.к. роутер подключается к сети провайдера по оптоволокну
В телевизоре оптический интерфейс используется, разве что, для вывода звука. Нет там SFP-порта.пачму?, притащить телек к роутеру , выдернуть из него WAN , увоткнуть в телек и проверить скорость тырнета
у меня в самсунге нету , а в филипсе есть , в лыже ХЗ , картинка жопы плохая . но кажется это онВ телевизоре оптический интерфейс используется, разве что, для вывода звука. Нет там SFP-порта.
а енто ? , сюда пнуть кабель , в обход роутера на прямую , и не будет интернета???Вот картинка разъёмов на LG 32LN655V:
Оптику в гнездо RJ-45 запихнуть - это сильно!а енто ? , сюда пнуть кабель , в обход роутера на прямую , и не будет интернета???
Роутер, который выдал провайдер, подключен к оптической розетке через лазерный вход, провод ни с той, ни с той стороны выдернуть нельзя.
???????, какой лазерный вход?подключен к оптической розетке через лазерный вход,
Проблема с телевизором решилась.
Так что теперь, к тормозам просто привыкнуть нужно? И это при заведённой в квартиру оптике?Так что все в порядке.
нифига се извращенцы)Имеется ввиду такой, наверное:
звёздные войныосторожно, излучение лазера.
Ну если телек больше не пропускаетТак что теперь, к тормозам просто привыкнуть нужно? И это при заведённой в квартиру оптике?![]()
Вариант, кстати. Спасибо за советКупить медиаплеер с выходом 4К, вайфай и другими плюшками. Цена на Али с 50 бакинских
Взять плеер на Full HD. В обозримом будущем телевизор с 4K не предвидитсяТолько на этом FullHD телевизоре с плеера 4К не посмотреть. Брать плеер 4К, из расчёта, что в будущем будет куплен UHD телевизор. Но на том новом UHD телевизоре и без внешнего плеера будет всё летать.![]()
