Тороидальный трансформатор
если намотать больше витков на первичке чем думали,то и на вторичке надо на такой же процент увеличивать количество витков,то есть сохранить коефициент трансформации .а питание при 23в переменки -это +-30в после выпрямителя и кондёров,вот только при таком питании разве что усилок микрушный типа тда7294 или чтото до 70ватт в классе *АВ*,можно конечно и в классе*А* пристроить(мощности вдоваль).но всё же если наматывать трансформатор с такой мощностью,то и усилок нужен *по солиднее* с питанием эдак +-60в и вторым уровнем +-90в ,тогда подход рациональный и можно сделать усилок мощностью около 1кВт
Мотаю на 46 на плечо, а не 23.
по-чему нельзя снять напряжение вольтметром, переключай его в переменку на значение с запасом и щупай
Снимать показания со 2ой обмотки можно вольтметром мультиметра, ток не в коем случае, но тогда как узнать что я получил то что мне нужно ?
Почитайте об этом здесь Подключаем к сети неизвестный трансформатор. - Начинающим - Теория - Каталог статей - Справочник радиолюбителя
    102.5 KB · Просмотры: 849
Домотал до 520 витков, подключал к бесперибойнику, выдало КЗ и отрубило свет. В чем причина, я практически уверен что эмаль не нарушена при обмотке.
у ТОРов такая есть проблема,при старте слишком большой ток потребляют,для таких мощностей использовать надо *софт старт*.
а количество витков должно вполне хватать,-по моим расчётам там вообще 495вит получается при 230в сети.
причиной такого *казуса* вполне возможно короткое замыкание между витками обмотки(межвитковое),для выяснения причины подключите трансформатор последовательно с лампой мощностью ДВЕСТИ ВАТТ
Можно по подробнее про софт старт в домашних условиях.
Включайте через выключатель напрямую в сеть 220.Исправный не должен греться. Если будет выбивать пробки то см. пост DTS. В месте виткового замыкания будет греться.Удачи.
Намотал 520 витков, все 3 пуска КЗ с вышибанием пробок, на 3ем взорвался кабель питания.
Разматываю ищю где коротит.
такими темпами и лак можно загубить
Да, стеклотканью. Размотал, в некоторых местах проволока прорвала стеклоткань и имеет повреждения эмали.
Покрыл еще 1 слоем, и еще 2 слоя на углах.
Первый слой имеет слабые повреждения эмали практически на всех углах. Повидимому мой провал. Возможно ли использовать обмотку по новой, после предварительного выпрямления ?
не в коем случае,эмаль поотлетала.
Очень хорошо.
Можно попробовать, в юности делал это. Работать аккуратно, заметно поврежденные участки эмали изолировать лакотканью. В большинстве случаев получается. Еще раз удачи.
Она не по отлетала, а имеет царапины на загибах угла.
Спасибо, она мне понадобится.
Не посоветуете чем можно быстро и качественно выпрямить 100м проволоки в домашних условиях ?
МБ нанести еще пару полос лакоткани на углы ? в данный момент 4 слоя на внешних и 5 на внутренних
Я положил 1 новый слой по всей плоскости и 2\1 полоски на внутренних внешних углах соответственно. Думаю довести до 3х на каждом завтра.
ПС Стоит ли разрезать проволоку на отрезки метров по 25 и соединять их во время намотки, 100м проволоки намотать на рыбацкую чтуку нереал. ?
