Тороидальный трансформатор
  • Автор темы Автор темы Alex_48
Ребята, прошу как-то либо с терминологией разобраться и не путать определения.
Ток холостого хода присущ трансформатору, это про ХХ.
Q = I^2Rt - количество тепла, выделяемого в проводнике при прохождении электрического тока.
P = I*U= и тд - электрическая мощность постоянного тока.
А то я и сам впадаю в ступор читая сообщения.
В данном случае речь шла о разрядке конденсаторов, и мелся ввиду ток ХХ, вернее было бы сказать ток покоя уся. Немного прошибся в определении.
Q = I^2Rt - количество тепла, выделяемого в проводнике при прохождении электрического тока. P = I*U= и тд - электрическая мощность постоянного тока.
Если говорить об активном сопротивлении (проводник, резистор), то там тепловая и электрическая мощности равны и представленные формулы являются лишь разными вариациями одной и той же.
