Тороидальный трансформатор
  • Автор темы Автор темы Alex_48
Возьми кусок провода 1-2 мм в диаметре, хоть алюминиевого от домашней электропроводки, сделай им на трансе один замкнутый виток, включи через лампочку и посмотри что будет.
Да, я в курсе. Не хочу этого делать без изоляции первички.
Похоже я неправильно понял по поводу витка, я думал ты про напряжение на вторичке, а тут "замкнутый виток" - это та-же коза получается. А первичку тебе мою не жалко? :)
Я же сказал чтоб подключал через лампочку, первичке при этом ничего не будет.
Это было предложение провести эксперимент, чтоб ты на практическом опыте получил ответ на свой же вопрос:
Я правильно понял что козы одного витка достаточно для облома?
Ясно. Опыт ставить не стал, и так понял.
Намотал вторичку тем-же проводом 105 витков - получилось 11,3в - то что надо. Должно получиться 12в после моста, фильтра и стабилизатора (или я ошибаюсь?). Надо еще две катушки намотать.
Вот тут вопрос: какое лучше напряжение использовать для TDA7293 ? Собираюсь раскачивать basshaker как у Dred`a, поэтому на качестве звука заострять внимание не буду. Собирался делать 2 обмотки по ~24в - не много?
Да, и как лучше мотать провод - в две жилы сразу (наматывать на челнок не удобно будет, по полу провод разматывать, мерять его, потом путаться в нем)?
Не будет там после нормального моста из 11в дюжина. Будет больше. 11х1.4 - почти в полтора раза прыгнет после выпрямления и фильтрации. Остальные напряжения считай так же:) переменка х 1.4 = постоянка после фильтрации:)
учти, для TDA7294 нутжен ток 6,5А. 1мм провод может дать 4-5А. по поводу напряжения, на диодном мосте падает до 2В (точные данные можно найти в даташите на конкретный мост) но на фильтрующем конденсаторе напряжение возрастает на 1.41 т.е. 11,3*1.41=15,9В питание у 7294 (в зависимости от буквы на конце разница 5-10В) возьмём грубо, допустимое для всех 729х ±40В, в нагрузке - ±35В т.е. переменки на вторичках должно быть порядка 24В (24*1.41=33,8В)
Я специально делаю напряжение больше 12в, было же написано что будет стабилизатор.
Значит я не ошибся.
Не много ли 6,5А на +/-35в? 6,5*35=227,5вт
Столько с этой железки не снять.
Намотаю проводом 0,8, больше первичка не потянет. Да и нет больше провода. Да и некуда его там пихать больше :) . Посмотрим что получится
если на полную мощь не планируешь гнать эту TDA то хватит :)
Про стаб проморгал:) всё верно получится:)
Ну что ж, добил я весь провод 0,8 на вторичку...
Имею 2х27,5в переменки. Будет около +/-38,5. Просядет примерно до +/-37в. Оставить или смотать как думаете?
Или намотать... я торможу. А провода-то нету :)
Просядет ниприменно.Но нужно его испытать под максимальной нагрузкой на сколько просядет.А потом уж отматывать.И еще уже будет ясно точно сколько витков нужно отмотать.То есть вы поняли мою мысль.Станет точно известно соотношения вольт/виток.
Ну если взять 27.5 и умножить на 1.4 получится требуемое питание? Это вопрос номер раз. Вопрос номер два - если и получится требуемое расчетное напряжение, то будет ли оно сохранять и мощность при используемой нагрузке? Вот на второй вопрос даст ответ проверка с планируемой нагрузкой после стабилизации напряжения и фильтрации. В теории всё может сложится как нельзя лучше, но нет гарантии, что на практике всё окажется так же. Вот в чем здесь дело. Смотать лишние витки/добавить витки дело обычное в данном случае. Цель ведь стоит в работоспособности блока, а это решается пробным пуском. Но опять же, чтобы не было "насоветовали, блин" - пуск нужно делать ориентируясь на документ к микросхеме усилителя:) иначе блок питания окажется не другом, а врагом:)
Максимальная мощность TDAшки использоваться не будет, иначе можно будет на кресле кататься по дому. Я его (bass shaker) пробовал от одного канала 25ти ваттного усилителя, он лежал на столе, а по столу все прыгало :) . Да и не вытянуть максимальную мощность микросхемы этому трансу, как уже обсуждалось.
Максимальное напряжение питания TDA7293 +/-50в, рекомендуемое +/-29в для качественного звука, но это не для моего случая. Так что оставлю как есть, попробую - видно будет.
Собственно усилитель еще не собирался и ничего к нему не куплено. Как сделаю - отпишусь.
Ну кто знает какое питание этой микросхемы нужно в моем случае?
Ясное дело нет, если громкость выкрутить на всю. Не на этом трансе.
Будем пробовать.
Питание для М,С обычно в даташит есть,там про все написано,а вот на счет транса это дело сугубо личное,или он у вас будет на пределе трудится, либо в пол мощности загружен.
Ну вот я опять приперся :)
Собрал наконец усь на TDA7293, подключил. Все отлично работает. Колонки 90вт чтоб проверить у меня нет, 30вт тянет запросто (это на всю на компе). Надо пред делать.
Спасибо всем!
Да, кстати, в бп поставил резисторы по 1к 0,25вт для разрядки конденсаторов. Без нагрузки почернели. Поставить большего сопротивления или мощности?
