Тороидальный трансформатор
  • Автор темы Автор темы Alex_48
в бп поставил резисторы по 1к 0,25вт для разрядки конденсаторов
А что, чере 100кОм не разрядятся? Посчитай ток по закону Ома. В принципе, можно и вообще не ставить - ток ХХ.
Спасибо за конкретный ответ, в принципе.. ХХ
Пожалуйста, ХХ - ток холостого хода достаточен для разрядки конденсаторов, а грелись сопротивление у тебя изза большого тока для них.
Напряжение холостого хода 36в, ток 2а. Получается 18ком. Правильно я понял?
Ток ХХ 2А?:tehnari_ru_211: Как мерял?. Ток ХХ должен быть 10-15мА.
Непонятно как эти цифры связаны между собой.
Автор прав и он имел в виду что конденсаторы разрядятся током холостого хода после выключения усилителя.
Конкретно: при 36 вольтах и номинале R - 1000 Ом мощность, рассеиваемая на них, будет более 1 Вт.
1. В данной схеме эти сопротивления не нужны вообще.
2. Если же все-таки хочется поставить то их номинал - не менее 100 кОм.
Я дико извиняюсь. Это максимальный ток на плечо (если верить программе по которой мотал транс).
Ну это мне решать
Вопрос Valeriovd
Спасибо еще раз, парни. Если соберется пятеро то, наверное, решат что такой транс не нужен.
Вот и обиделся, не поняв сути вопроса. Разрядные резисторы ставятся там, где после выключения нет нагрузки, особенно в ВВ цепях. Например - пусковой конденсатор в эл двигателях после пуска остается висеть в воздухе, возможно поражение эл. током. В импульсных БП, ключи без генерации тоже почти не потребляют тока. ВВ конденсаторы оччень долго сохраняют заряд. во вторичных цепях практически все время есть нагрузка, которая и служит своего рода разрядными сопротивлениям, в твоем случае тоже. Если уж все таки хочеш ставить разрядные сопротивления, посчтай, чтобы мощность на них не превышала номинала, тогда не будут греться. Все считается по закону Ома Георга Отса:)
дадада, вот такой вот хороший закон:)
    29.6 KB · Просмотры: 171
А кто мне объяснял суть вопроса?
Я свое решение дважды написал. Толку?!
Будь я электриком или электронщиком (может я и сейчас неправильно сказал) я бы выдвинул свою версию типа "я считаю 100%" или сумничал что-нибудь подобное. А так приходится выслушивать и обижаться
Не надо, словами Королева - на обиженных воду возят. Давай посчитаем. P=UI. У тебя резисторы 0,25Вт. 0,25/36=0,0069А.., округляем к 0,007А - ток через разрядные резисторы при 0,25Вт. Выясняем минимальное сопротивление, I=U/R, R=U/I. 36/0,007=5142,8 Ом. Ближайшее по номиналу 5,1 Ком, 6,2 Ком, но это минимально допустимое - на грани фола.
А что делать? Я извиняюсь если что не так. Но я задал нормальный вопрос на который увидел ответ типа "мы решили это не нужно". Знаете что зачем - ответьте пожалуйста и объясните что почем. Иначе зачем эти вопросы? Буду шариться по сети полдня чтоб посчитать резистор.
Резистор находящийся под напряжением будет греться постоянно, мощность нагрева зависит от приложенного напряжения и сопротивления.
Валерий привел формулы в неудобном виде, попробую переиначить.
Мощность нагрева равна: P=U*U/R
Переделываем формулу на определение сопротивления в зависимости от мощности резистора:
R=U*U/P
Например желаем поставить резистор мощностью в 2Вт. Для обеспечения запаса и исключения перегрева резистора посчитаем чтоб на нем выделялся 1Вт тепла. Тогда при напряжении 36В получим:
R=36*36/1= 1296 ом.
Используя предыдущую формулу можно посчитать, что при сопротивлении 1к (1000 ом) на резисторе будет выделяться 1.3Вт, что тоже допустимо для резистора мощностью 2Вт.
Да нормально там все, с математикой дружил в школе. По физике даже экзамен сдавал. Но когда это было...
А ты Андрей, как всегда, все понятно разложил :) .
Значит можно использовать резистор мЕньшей мощности при увеличении сопротивления.
Ну наконец то. Если поставиш полмегаома, время разрядки увеличится пускай на 1 сек., думаю это не столь существенно.
Валерий, я так понимаю Вы не один десяток лет радиоэлектроникой занимаетесь. Как было здесь сказано
меня не устраивает форма выражения Вашего мнения
У меня опыта полгода. Самоучка + кое-какие знания.
Будьте любезны - смените гнев на милость.
Опыт дело наживное, главное, чтобы не пропало желание и упорство. Учиться никогда не поздно, и за спрос по морде не бъют. А учителя тоже разние, сегодня поругают, завтра похвалят, обижаться не надо.:)
