Toshiba satellite A300-1EG
orechovoleg
3 Дек 2010
Помогите!
Искал на форуме похожую тему, не нашёл.:tehnari_ru_325:
Бук Toshiba sateliteA300-1EG ведёт себя по странному:
1. При згрузки с лайв-СД и установки всех устройств - всё ок работает.
2. При установке винды застревает и зависает намертво, с инстал-СД-установлено ОС на более чем 30 ноутбуков в том числе и на Toshiba sateliteA300-1EG.
3. При загрузке винды с другого заведомо исправного HDD с заведомо установленной Win-XP-SP-3 на аналогичном на 100% аппарате Toshiba sateliteA300-1EG, винда работает не более 1 минуты успеваю запустить Эверест, потом виснет температура по Эвересту проца - 57-62град. напр. ядра 1,36v (по данным- T5750 | Процессоры Intel Core 2 и Intel Core i7 -1,075-1,175v). Мультиком не мерял не знаю куда наступить, схемы нет.
4. При загрузке в безопасном режиме всё робит ок.
??? Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Опыт ремонта есть, паяльник знаю с какой стороны держать.
температура по Эвересту проца - 57-62град... При загрузке в безопасном режиме всё робит ок.
кажись видяха (в безопасном режиме на нее нагрузка меньше имха)... температуру диода гп вы не указали
из-за видеокарты при инсталляции ОС он бы не вис, а скорее, вываливал бы на экран артефакты.. это больше похоже на южный мост - из-за него вышеперечисленные глюки и бывают. мультиметром проверить вряд ли, а вот пальцем температуру "юга" попробовать можно. если очень горячий - то ему, скорее всего и не хорошо.
Всем спасибо.
А про напряжение ядра мысли есть какие, может контроллер или мосфет какой? Что-то не укладывается у меня еверест и даташит.
А видяха нормуль я на неё дрова снёс навсякий чтоб не мешала пока, стоят универсальные VGA. ТЕМПЕРАТУРА-52ГРАДУСА
Ответов нет, похоже Новый год наступил, а я торможу.
Ну тады всех с Новым Годом, но без Новых глюков.
а как долго система в безопе работает?
Пока мне не надоест, последний раз в безопаске с сетевыми дровами из инета 5,5часа кинушки выкачивал
точно так-же и с LiveCD
Виста замёрзла в начале установки, 7ка тоже.
Прикол: установилась только ХР-SP1+дрова на звук+видео+чипсет...- робит ок.
при обновлении на SP2 не запускается - в безопасе ок.
Вааще в ауте.
Насчёт видяхи и памяти ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ (с аналогичного бука) память одна планка на 2гб воткнута в 1 слот.
Всё таки грешу на питание проца, кстати на этом питании ещё что-нить висит?
Большая просьба у кого бук Toshiba sateliteA300 с процом T5750 или любой бук с процом T5750 скинте пожалуйста скрин Эвереста с напругой проца плиииз.
а попробовать биос перепрошить?
Прошита последняя версия с офф. сайта
без разницы ничего не изменилось
нет, питание проца тут, скорее всего, не при чем, была бы занижена частота, но на установку винды это бы не повлияло.. все таки похоже на юг.. не сталкивался, не знаю.. могу посмотреть траблешутинг по данной модели, но это будет возможно сделать только на работе, не помню пароли на вход в портал Тошибы =((
Подожду.
Деваться всё равно некуда.
завтра посмотрю. если не сложно - серийный номер бы в личку, посмотрю историю аппарата
Но питание-то завышено.
эверест - это синтетическая программа, которая не дает полной картины и на данные которой не стоит особенно полагаться
Данные на бук скинул.
А как реально померить мультиком? Куда наступить?
надо искать управляющий питанием МАХ, смотреть схему и мерять на нем.. но схемы у меня нет, немцы не дают доступа
Спасибо за беспокойство, буду ковырять потихоньку, методом научного тыка.
в общем, полтора часа штудировал документацию и сервисгайды - ничего по этой проблеме на Тошибе нет.
итого
за питание проца в частности отвечает управляющий мах и в целом иошник. померять напряжение на них можно с помощью осциллографа, но схемы, какие ноги и где - у меня нет, к сожалению.
