Toshiba Satellite P100-324 не видит DVD-Rom.
  • Автор темы Автор темы 77rus
да, вижу в биосе и в диспетчере устройств
danunax, Мой компьютер правая кнопка мышки -> управление->управление дисками. Далее сделай принтскрин и выдай ссылку на форум
При открытии управления дисками вылезает мастер преобразования в динамический диск для создания рэйд-массивов. Нужно ли его делать?
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:13 ----------
и еще компьютер через 1 минуту после включения зависает
может друг ,бп просто у тебя не тянет дополнение второго винта ,сколь винт в гигах ,сколь бп в ваттах ?
корпус 400/430
У меня стояли 2 винта, один через ide. Так вот, когда ideишный снял, комп стал зависать. А поставил обратно сейчас и не завис.
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:46 ----------
Пытаюсь инициализировать диск. Прошло уже полчаса, ничего не происходит кроме появления песочных часов при развертывании окна Управление компьютером
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:57 ----------
инициализировал диск. Не хочет создавать раздел и форматировать. Почему?
Без айдишного диска комп виснет. При выключении с айдишным диском на сохранении параметров комп тоже виснет. Что делать? сил уже никаких нет
danunax,смотри здесь ,это в биосе ,хотя это для дисководов ,пробуй применить для дисков - В разделе Integrated Peripherals в пункте On-Chip ATA(s) Operate Mode в подразделе P-ATA Channel Selection выбрал Both(оба). DVD дисководы стали видны.
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:24 ----------
danunax,или еще проверь это - В BIOS, в подмену конфигурация IDE > Enhanced Mode Support On вместо [SATA mode], установи режим [S-ATA+P-ATA].
Нет пункта on-chip Ata(s), второе тоже не нашел
А может его акронисом или партишеном разбить и форматнуть ? Я имею ввиду загрузочные версии этих прог.
danunax ты не из стерлика ? Ник знакомый.
Пробовал acronisom. Он открывается проверяет "нормальные диски", потом пишет проверка раздела без буквы и виснет. Вообще уже потерялся я. Может в винде проблема? Почему, если я убираю ide maxtor у меня виснет система? И почему винда никогда не завершает работу? Кнопка reset наверное скоро сломается.
Загрузочным надо попробовать
Нет, я истерика.
С помощью загрузочного Акрониса еле-еле решил проблему с новым диском. Мышь работать в нем отказалась (я уверен, что это из-за http://pchelpforum.ru/f34/t8136/), долго думал как поставить галочку с помощью клавиатуры.
Но без slave диска IDE работать компьютер не хочет. Если будут идеи, подсказывайте...
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:06 ----------
Чувствую себя полным неудачником. Во время работы возникло ощущение, что что-то замкнуло и компьютер выключился синим экраном (успел увидеть надпись о том, что он выключился для предотвращения урона). Теперь винчестер не распознается биосом и он трещит, как будто царапает что-то. Доступ к диску тоже невозможен, при попытке что-то запустить - зависание.
Как считаете, винт сгорел и не подлежит восстановлению?
Если в биосе не виден это плохо, всё что можно это биос обнулить. А если трещит то похоже проблемы с механикой. Ремонт имеет смысл если только очень важные данные на винте.
Откуда взялись проблемы с механикой? Винт то новый, и че такое могло случиться...
danunax, микросхемы как сами понимаете трещать не могут. Если винт новый несите по гарантии. А как комп без него работает ? Может что не так с питанием.
Да вот сегодня купил. Без него вроде пашет тихонько. Мне кажется, что в гарантии скажут, что это моя вина и откажутся чинить (хотя наверное так и есть, в моем же компе чето замкнуло)
danunax,
в магазине не надо говорить ,что что-то там у вас в компе замкнуло ,говорите что не пашет и трещит ,пусть меняют
Хорошая фирма. Деньги вернули, взял WD Caviar Green
Проблемы не заканчиваются. Инициализировать диск средствами Windows не удалось, сделал это в загрузочном Acronis True Image. Теперь, когда открываю мой компьютер, он зависает...
danunax, в биосе чего его видно
Видно. Даже бывала возможность открыть мой компьютер, его и там видно. Но если попробуешь что-то скопировать - зависание
