TP-Link TD-8840T
  • Автор темы Автор темы Zhas61
Zhas61
16 Июн 2009
ADSL модем TP-Link TD-8840T, настраивается через 192.168.1.1 или через установочный диск нормально. но через день-два настройка сбивается и приходится настраивать по новой, но уже только после перезагрузки. в чем дело? как сделать чтобы настройка не сбивалась сама по себе?
Попробуйте прошить последней прошивкой. И обязательно скинуть настройки на дефолт после прошивки.
а что значит " скинуть настройки на дефолт после прошивки"?
Сбросить на заводские настройки. В веб-интерфейсе роутера есть такая функция. Потом заново настроить. И пользоваться. Если повезёт. :-)
так это ж и есть перезагрузка. при перезагрузке все станет как было, т.е. заводские настройки
Нет, при перезагрузке настройки не сбрасываются, а вот если Reset подержать некоторое время (смотри инструкцию), будет произведён сброс в начальные настройки.
Reset и перезагрузка - это одно и то же. По крайней мере так нас учили на компьютерных курсах
В данном устройстве это не одно и то же. Перезагрузка применяет изменение настроек, а reset возвращает устройство к заводским настройкам и делает из него "чистый лист".
