Трансформатор ТС
Макс13
30 Янв 2011
Трансформатор ТС
Уважаемые друзья! С огромной благодарностью прочитаю Ваши подсказки по такому поводу:
У меня есть трансформатор ТС-270-1 из старого лампового телека. Но я не могу разобраться с выводами из него т.е. Куда втыкать 220 вольт? Но на нем же по две обмотки (первичка и вторичка) на каждой, как же они подключаются? Последовательно?:tehnari_ru_867:
На картинке я показал, в чем я "разобрался":tehnari_ru_159:
Теперь хочу спросить:
1. Как мне его перемотать, что бы он выдал до 20-30 А тока? Напряжение буду пытаться делать 6-8 вольт. Какой провод для перемотки использовать нужно? (сечение в мм2).
2. как расчитать количество витков?
Огромное спасибо. Но я на этом не закончил задавать вопросы. Как что нибудь получится, то для дальнейшего продвижения работы буду их задавать регулярно. А сейчас зараннее всех благодарю!!!:tehnari_ru_117:
    85.8 KB · Просмотры: 10,012
    81 KB · Просмотры: 1,546
    72.6 KB · Просмотры: 1,116
    79 KB · Просмотры: 1,068
Трансформатор ТС
Люди!!!!:tehnari_ru_102: АУ!!!!:tehnari_ru_837: Есть здесь кто нибудь?:tehnari_ru_117:
Макс, на ТС270-1, надо оставлять обмотки которые подходят к клеммам
1-2-3 и 1'-2'-3', а остальные провода сматывать. Воричную обмотку надо
мотать новым обмоточным проводом, количество витков и диаметр провода
зависит от того куда транс будет использоваться ? ... :)
Так, так, так. Ну наконец то я увидел знакомые лица!
Значит 1-2-3 и 1-2-3 являются первичной обмоткой?
А вторичку мне нужно такую, что бы выдала 12 вольт и 24 вольта и при этом силу тока где то 30А. Я открыл справочник по электротехнике "Воениздат 1968 года" , но формулы не для меня. Хотя написано доступно. но только увижу формулы, впадаю в ступор.
А смогу я существующую вторичку, просто срезать ножем аккуратно до первички, а то железо не могу разбрать, а ломать жалко?
А на счет диаметра проволоки, мне подсказали, что где то нужно до 3 мм.
Спасибо большое за помощь!!!:tehnari_ru_288:
транс состоит из 2-х одинаковых катушек
каждая обмотка состоит из двух частей
одна половина витков намотана на 1-й катушке
другая на 2-й
две половины соединяются всегда последовательно!!!
для этого и нужны перемычки
перемычка 1-1' уже стоит на своем месте
значит 220В подаешь так:
один провод на 3-й контакт 1-й катушки,
другой провод на 3-й контакт 2-й катушки
такое же правило и для остальных обмоток
Трансформатор ТС
Уважаемый Shmatt!
Контакт 3 и контакт 3, а не коротнет?
Я вообще не соображаю в этих делах.
А выход тогда где искать? На всех остальных контактах, с помощью вольтметра? или как?
А потом, мне же нужно вольт 15 и амперчиков под 20, хотя бы:tehnari_ru_102:
Спасибо!
если контакты 1 и 3 определили правильно - все будет хорошо
я когда не уверен подсоединяю первый раз через предохранитель (беру одну тонкую жилку из многожильного провода и один контакт соединяю
по этой тонкой жилке) если бах и случится, то он будет не страшный
если все нормально пробежаться вольтметром по остальным обмоткам,
на трансе написаны контакты и напряжения которые на них должны быть
я смотрю в таблице написаны и большие напряжения, так что осторожно
если нужно использовать всю мощность транса, прийдется убирать
вторичные обмотки, даже если есть подходящая по напряжению и мотать
свою толстым проводом на каждую катушку. Заводские расчитаны так,
что на каждой выпадает лишь часть мощности трансформатора.
20-амперную обмотку нужно будет мотать проводом диаметром 2,5мм
или сдвоеным 1,8мм, или строеным 1,5мм, или 4 х 1,25
если провод есть, можно дерзать
20ампер х 15вольт = 300 Ватт
мощность вашего 270,
нужно умерить аппетит, либо ток поменьше, либо напряжение.
примерно так
    4.2 KB · Просмотры: 1,373
Трансформатор ТС
Ох ничего себе!:tehnari_ru_138:
Для меня схемы, Бермудский треугльник.:tehnari_ru_093:
А вот за подсказку об уменьшении аппетита, спасибо. Придется вольтаж уменьшать до 12 вольт.
А провод в виниловой изоляции можно использовать? Или не желательно? Это же каждый слой витков изолировать нужно?:tehnari_ru_837:
использовать провод в виниловой изоляции можно,
но он на много толше, чем в лаковой
и места на катушке для нужного количества витков
скорей всего не хватит.
можно предварительно посчитать
после удаления старых обмоток измерить площадь
освободившегося окна у трансформатора
разделить на площадь сечения одного провода с изоляцией
получится количество витков которое поместится
количество витков для 12-ти вольт сами сможете определить?
Трансформатор ТС
Очень благодарен за содержательный ответ!:tehnari_ru_953:
Буду пробовать, буду учиться. Мне так нравится что нибудь мастерить, но электротехника для меня, ну очень тугое дело. И справочники есть и литература доступная для таких чайников, что свет не видел. А вот с трудом понимаю описанные там принципы работы тех или иных вещей.
Еще раз спасибо!!!:tehnari_ru_288:
Shmatt!!! С трансом у меня всё получилось. Так как вы и советовали. Теперь проблема с стабилизатором тока типа кРен. Таких мощных не найти. Только на транзюках нужно делать. Да и кондеры на 68000 мк 25 вольт вобщемто заморочливо пока для меня.
Ну а так спасибо за всё!!!
Ребята,первичная обмотка транса состоит из 2х половинок.
Выводы 1,2-это 110 вольт.
Выводы 1,3-это 127 вольт.
Вот теперь и комбинируйте.
1,2+1,2 будет 220 вольт.
1,3+1,3 будет 254 вольта.
1,2+1,3 будет 237 вольт.
1,2+1,2 впараллель-будет 110 вольт.
1,3+1,3 впараллель-будет 127 вольт.
И больше никого не слушайте.
Желаю удачи!!!
ДЕД ВИКТОР
Вы неверно нарисовали схему подключения сетевой обмотки на 220 вольт.
На рисунке-это 254 вольта,а на 220 вольт нужно соеденить перемычкой
клеммы 2 и 2'. а клеммы 1 и 1' в розетку на 220 вольт.
Уважаемый Shmatt!
Спасибо!
Уважакмый Макс для того,что бы набрать примерно 14 вольт на ток 20 ампер ненужно перематывать транс, там уже есть два напряжения по 7 вольт соедени их последовательно и получишь то что надо.Смотри обмотки из самого толстого провода, проверь вольтметром напряжение и складывай их.
Только соблюдай начало и конец обмоток при последовательном соединении,а то напряжения не сложатся,а вычтутся
ДЕРЗАЙ!!!
День добрый!
Прошу прощения у топик стартера ,что вклиниваюсь в его тему со своим вопросом,но у меня очень похожая ситуация ) необходимо сделать блок питания для генератора постоянного тока 12в и с максимальным током нагрузки где то 20-25а (рабочий ток от 5до10а)В схемах мощного блока питания ,обнаруженных на просторах интернета ,указываеться необходимость перематывать вторичку,но так как опыта в манипуляциях с трансформатарами нет , то очень заинтересовала возможность обойтись малой кровью)
Если применять указанный автором силовой транс ТС 270 ,для моего случая смогу ли я получить указанные мной характеристики?
Спасибо!
Уважаемый zames!
Это что за генератор постоянного тока,которому самому нужен электрический ток.Ведь генераторы сами
вырабатывают электрический ток.Может быть для подмагничивания обмоток.Ну ладно.
Вообщем Вам нужно получить 12 вольт с током до 10 ампер,а это 120 ватт.И я думаю у
этого транса есть еще и запас. Насколько я помню из Советских времен у этого транса
есть две обмотки,намотанные проводом диаметром окола 2х мм.И если мне не изменяет
память в мои 70 лет, то одна обмотка на 6,5 вольта, а другая на напряжение 6,9 вольта.Если их
соеденить последовательно и правильно,то получим напряжение 13,4
вольта.Но имейте ввиду,что каждая из этих обмоток,как и все остальные намотаны по половинке на
каждой катушке. Т.Е обмотка на 6,5 вольта состоит из обмотки на 3,25 вольта на одной катушке и 3,25
вольта на другой катушке.Аналогично намотана и обмотка на 6,9 вольта-это две половинки по 3,45
вольта на каждой катушке. Перемычки для этих половинок уже стоят на трансе.С этих обмоток можно
получить и напряжение 9,95 вольта.Для этого нужно соеденить последовательно обмотку с
напряжением 6,5 вольта и половинку с напряжением 3,45 вольта. Так же с этих обмоток можно
получить и напряжение 10,15 вольта.Для этого нужно соеденить последовательно обмотку с
напряжением 6,9 вольта и половинку обмотки с напряжением 3,25 вольта. Так же можно получить
немного заниженные все вторичные напряжения. Для этого в сеть нужно включить первичную
обмотку не на 220 вольт,а на 237 вольт.Это перемычка между клеммами 2 и3' а клеммы 1 и 1' в сеть.
Можно еще больше занизить все вторичные напряжения. Для этого нужно в сеть включить обмотку на
напряжение 254 вольта.Это перемычка между клеммой 3 и 3' а клеммы 1 и 1' в сеть. Жаль только,что
попадались трансформаторы у которых были только две половинки по 110 вольт, а это
последовательно толькл 220 вольт.
Как поняли-приём!!!
День добрый!
Спасибо!
нет конечно... там самая сильная обмотка держит 3А.. их там куча всяких... но их надо убирать и мотать одну конкретную.. но все равно 25 А вы не получите.. не хватит габарита.. то есть мотать надо толстым проводом ,а он туда у вас не влезит..
...указывается необходимость перематывать вторичку,но так как опыта в манипуляциях с трансформаторами нет , то очень заинтересовала возможность обойтись малой кровью
"Малой кровью" это и будет и будет перемотка вторичных обмоток, это не так сложно Перемотка ТС-250
:tehnari_ru_098:Интересно,какую из этой кучи обмоток Вы называете самой сильной? Ведь обмотка из медного провода диаметром 2 мм. выдерживает ток не 3 ампера,а все 30 ампер.
