Трансформатор ТВ 11-3-220-50, нужна помощь при подключении
Хохол
28 Сен 2013
Ребята мне в руки попал трансформатор ТВ 11-3-220-50 от старой микроволновуи " електроника сп-10 " . .Нужна ваша помощь .
- МОЖНО-ЛИ ПРИМЕНИТЬ ЭТОТ ТРАНС ДЛЯ ЗАРЯДНОГО АКБ ?
- НУЖНА СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К НУЖНЫМ ОБМОТКАМ .
Схема имееться но я несилен читать её чтобы подключиться так как на трансе нет никаких обозначений на обмотках.
Если неполучиться зарядное для АКБ то куда можно этот транс применить?
Нигде в нете немогу найти параметров этого трансформатора.
Лучше не экспериментируйте с этим трансформатором, может и убить...
Трансформатор, мощностью около 2 кВт, на вторичке 2200 В с током около 800 мА. Есть ещё две вторички, 12 В и на накал магнетрона..
Если сможете разобрать сердечник, то лучше полностью перемотать. Этот трансформатор работает на грани насыщения и ток холостого хода у него очень большой, при длительном использовании будет очень сильно греться.
Вас понял , лутьше тогда продать. Эксперементировать не буду , жить охота . Спасибо за ответ:)
А как Вы думаете можно применить диоды КД210А вместо Д242А для зарядного с трансформатором ТС-180-2 ?
:trio:Люди на таком трансе даже сварочник делают
Но только контактную сварку...
А если на повышающую обмотку подать 220В, а остальные обмотки удалить и намотать нужные?
2кВт!!! Заряжать можно любые АКБ. Да и сварочник контактной сварки, хоть и небольшой, но получится.
Єто хорошаяидея " СВАРКА" , а может поможете мне с обмотками ( какие убрать , какие намотать и каким сичением , какие отмотать ? )
Как я понимаю то первичка та что в низу и её надо оставить а вторичку верхнюю убрать совсем и перемотать , или я не-то говорю ?
Помогите .
Хохол написал(а):
Єто хорошая идея " СВАРКА" , а может поможете мне с обмотками
Для начала, Вам бы надо почитать про контактную саврку.
Определитесь с основной задачей, под какие цели нужен станок. Тут я не специалист, но полагаю, что для него нушен пресс с электродами, силовая электрическая часть и электронный блок управления. Все эти компаненты требуют расчета. Если окажется, что силовая электрическая часть будет близка по мощности к 2 кВт, то можно использовать этот трансформатор, если же нет - то придется искать другой.
Первичка - это та обмотка, на которую подается ~220B. Судя по фото, она внизу. Верхняя секция содержит все вторичные обмотки. Одна из них высоковольтная. Значит, мы имеем повышающий трансформатор с коэффициентом передачи 1:10. Это означает, что каждый вольт, поданый на певичку, превращается в 10 Вольт на вторичке.
Любой трансформатор можно "перевернуть", подавая переменное напряжение на вторичку. Если на высоковольную обмотка Вашего трансформатора подать ~220В, то на понижающей обаотке будет ~22В. Однако, тока в 100А получить с нее не удастся - слишком тонкий провод. Трансформатор придется перематывать.
P.s. если хотите получать личные сообщения, то их надо включить в настройках своей учетки (по умолчанию они выключены).
Делай Продвинутый,на сайте Володина!?tehno025
Прием личных сообщений включать не хотим...
Ладно, отвечу тут.
Хохол написал(а):
То что значит верхнюю вторичную свободно можно удалять ?
В сети я нашел как сделать , я даже ссылку поставил в теме . но там 2 трансформатора и автор не описал именно столько витков и какого сечения кабеля надо ставить .
Я не росчитываю на большой ток , мне на 3-чку элктрод будет достаточно. В гараже будет то что надо.
Если нужен обычный сварочный аппарат, то его напряжение выхода д.б. не менее 60В. Это означает, что вторичка должна содержать... А вот сколько она должна содержать витков Вы узнаете, определив количество витков на вольт.
Делаете всё как в статье: срезаете высоковольтную обмотку. Но перед намоткой новой вторички надо собрать трансформатор и определить кол-во витков на вольт. В свободную секцию мотаете 10 витков любого провода и измеряете на нем напряжение. Полученное значение делим на 10 (кол-во витков текстовой обмотки) - это кол-во вольт на один виток. Обратная его величина это и будет кол-во витков на вольт.
Теперь можно рассчитать вторичную обмотку. Полученное значение витков на вольт умножаем на 60. Получаем кол-во витков вторичной обмотки.
Теперь надо выбрать диаметр провода. Его выбирают из соображений допустимой плотности тока в проводнике. Для меди оно равно 4 А/мм2. К примеру, для 50А диаметр медной проволоки будет равен 4 мм.
Теперь надо выяснить, уберется ли эта обмотка в отведенную ей секцию:
Кол-во витков * 12,5 мм2 * 0,7 коэффициент заполнения
Если полученная величина меньше площади окна в сердечнике, то уберется. Если нет, то придется уменьшать ток и всё пересчитывать.
В качестве примера я взял ток 50А. Это примерно тот максимальный ток, который даст Ваш трансформатор под нагрузкой. Не забыаайте, что Ваш трансформатор может дать не более 2,2 кВт мощности. Ток в нагрузке нужно ограничить баластным резистором, а регулировать тиристорным или симисторым регулятором мощности в первичной обмотке.
В и-нете много статей по расчету трансформаторов. Если что не понятно, можно почитать там.
Этот транс имеет дисковые обмотки,такое расположение уже даст крутопадающую ВАХ и спираль не понадобится.Надо померять токХХ первички,если высокий,то можно снизить подключением паралельно первичной обмотки конденсатора,емкость подберешь до тока 1-2Аkoresch
Николай так не следует делать,это будет не точно,нужно заполнить весь трансформатор по плоскости и затем уже считать,а по вашему методу можно ошибится и даже очень.Для примера вы ошиблись в 10 витках,а во что выльется ошибка в 200 витков?
Теперь на счет сварки,контактная сварка это сварка давлением,то есть наша задача метал разогреть ,а затем его сдавить,так делали кузнецы в старину.Теперь на счет тока,50 ампер это много я сам варю иногда и знаю что такой ток это для электрода 1,6мм в нижнем положении и метал 1мм он прожигает сразу,это много.
    13.7 KB · Просмотры: 176
Конечно много!
Но много - не мало. Ток можно уменьшить баластом или электронным регулятором.
А вот нехватка тока - дело невосполнимое.
А на счет определения количества витков на вольт, самый точный способ - смотать повышающую обмотку и посчитать её витки. :)
...можно снизить подключением паралельно первичной обмотки конденсатора,емкость подберешь до тока 1-2А
С этого места поподробнее...
Первый раз в жизни слышу о таком способе снижения тока ХХ.
