Трансформатор
Ставь щуп на первую ногу и звони вторую, звонится, значит первая обмотка. Далее 1 и 3, потом 1и4 и 1и 5. что получается?
Вот какие обмотки я получил путем прозвонки (без плат, их я раскурочил)
    57.9 KB · Просмотры: 51
Что-то я запутался))
Впаивай перемычку на 3 и 4 ногу (по твоему рисунку) и включай через лампочку.
Это я маленько напутал...исправил
Уфф, а завтра нас ждут вторички... А их там!!!:jazik:
Кстати, а для чего ищем подходящую? И на сколько вольт/ампер надо?
Хочу сделать регулируемый блок питания пост. тока, нашел очень простую схему.
Напряжение нужно вольт 20-25, ток ампера 1.5, там используется схемка lm317, КПД низкий, ток маленький, такую схему попробую собрать на пробу, потом попробую что ни будь посложнее и более функциональное.
Соеденил перемычкой 3 и 4 ногу, включаю в сеть 1 и 5 ногу, последовательно соедененная 40вт лампочка едва накаляется.
Считаю эксперемент успешным)) теперь отключу лампочку и мультиметром буду смотреть какое напряжение дают выводы вторички)
Напряжение вторички нашел, а как определить ток? Типа где провод толще там и ток больше держит.
А есть ли способ хоть приблизительно узнать на сколько она ампер?
    36 KB · Просмотры: 177
    87.2 KB · Просмотры: 126
Для твоих целей любая(Кроме трех крайних справа, самых чахлых пойдет). По диаметру провода 1мм-5ампер, 0,8 -3ампера, 0,4-0,5 - 1ампер.
Понял, благодарю))
На этом думаю тему можно считать закрытой, все интересующие меня моменты были решены.
Всем откликнувшимся огромное спасибо за помощь!
Вась, не придирайся, ему там на LM317 стабик нужен, там 1,5 А максимум.
А транс жалко на такую безделицу, на усь бы пошел, да с предом, да с защитой...
Усилитель больно сложно для меня, да и не нужен он мне))
А этот БП я собираю на пробу, чтобы научиться хоть чему то, пробую всякие простенькие схемки, потом разберу и как идея или схема хорошая подвернется - соберу из этого трансформатора что-то стоящее.
  • Like
Реакции: WHS
