Трансформатор
Demiurg44
21 Дек 2016
Трансформатор
Вчем привет, снял я трансформатор с муз. центра, но т.к. в электронике я начинающий - возникла проблема, почитав очень подробную статью, об определении обмоток неизвестного трансформатора я принялся разбираться с ним, прозвонив я понял что транс. имеет 2 первичные обмотки, у первой 3 вывода, дадим им номера 1,2,3. У второй 2 вывода, дадим им номера 4,5.
Принялся включать это дело в сеть с последовательно соедененной 40Вт лампочкой, в итоге:
Выводы 1-2 - лампочка достаточно ярко горит.
Выводы 1-3 - лампочка горит примерно на 10-15% накала
Выводы 4-5 - точно так же как и выводы 1-3.
Заметил что от 1,2,3 выводов идет провод толще чем от 4,5.
Какие все таки выводы мне использовать для подключения к сети? 1 и 3 или 4 и 5? Боюсь что если подключу не верно - трансформатор будет работать неправильно.
Так же в той статье советовалось использовать обмотку с наибольшим сопротивлением, но к сожалению мой мультиметр в режиме омметра выдает полную чушь(показания дико скачут) судя по всему он сломался, хотя сопротивления резисторов он определяет правильно=/ (нет, я не держал пальцами контакты щупов, и да, контактные места мной зачищены.)
Муз. Центр самсунг, название модели найти не могу
    63.1 KB · Просмотры: 137
    28.4 KB · Просмотры: 163
    61.5 KB · Просмотры: 152
Если 4-5 самая первая обмотка то таки да, это сетевая, попробуйте подключить через лампочку 4-5, и замерить другие обмотки, скорее это двуполярка...
Фото платы где стоял транс...
На фото 3-4-5 обмотки намотаны одним сечением?
судя по фото 3-4-5 это сеть, 4 вывод скорее всего под 110В реализация, ИМХО конечно же, надо проверять...
Не понял если честно что такое двуполярка))
Когда 4-5 вкл:
1-2 = 0В
2-3 и 1-3 = 95В
    52.2 KB · Просмотры: 177
    52.3 KB · Просмотры: 155
На глаз 3-4-5 действительно одно сечение
Нумерация верна
Автор, измерь в режиме до 200 Ом обмотки все
Омметр чушь кажет. Скачут показания от 5 до 50, сломан он.
И действительно, затупил, пост 7 - правильно будет в обратной последовательности.
Тогда 1-2-3 сетевая, 4-5, вторичная.
Если 1-3 сопротивление больше чем межу 1-2, или 2-3, то...
1-3 через лампочку, 4-5 померить напряжение...
А центр на чём базировался, STK?
Я думал что на этой стороне только первичные обмотки. Просто тут вроде как первичка с одной, а вторичка с другой стороны вынесены.
Щупы у мультиметра вроде поправил, кое как меряет, но я не особо доверяю показаниям этим
1-2=0,5 ом
1-3=4,6 ом
2-3=4,5 ом
4-5=5 ом
    53.5 KB · Просмотры: 106
Что такое STK?)
Как узнать?
Если 1-3 через лампу, то U на 4-5 = 95В
