Трансформатор
Ну вообщем аппарат почти доделан. Схему пришлось полностью переделать так как толком не работала,так же пришлось перематывать снова трансформатор. Тиристорами плазма регулироватся не хочет или я что то не так делаю придется думать как регулировать другим способом иначе без регулировки ток улетает за 100 ампер. Ну зато ясно что трансформатор работает нормально,а то я все думал что не потянет. Сделал корпус для выпрямителя, но как ни старался ровно делать всеравно получился кривой,потом надо будет покрасить.
    146.8 KB · Просмотры: 65
Чутка погонял транс при 60А на первичке греется где-то до 70-80 градусов держал так 5 минут дальше вроде не грелся.
Не хрен себе 60А на первичке, можно смело пускать в работу ... :)
Подожди или это холостой ход такой ?... :eek:
Да нет конечно это под нагрузкой, а ток ХХ 8 ампер
Пришлось количество витков снизить до 160 зато провода хватило чтобы разделить вторички а не цеплять их последотельно. Соответсвенно у сварки и плазмы общая масса получается.
