Трансформатор
Керим
31 Окт 2011
Трансформатор
Нашел дома трансформатор с тремя выводами во вторичной обмотке. На первом выводе 36в указано, на втором 0, на третьем 5в. Мощность указано 0.400кв. Блок питания сделать получится из него для усилителя на TDA1558Q
Получится, после перемотки
Смотать чуток нельзя? Почему 0 указано на втором отводе интересно.
Относительно этого "0" меряется напряжение, если сможете его разобрать можно смотать, но не "чуток", а более чем в три раза, т.е. уменьшить обмотку 36В до 11В
Не разбирая попробую смотать, думаю получится.
А можно и 41в с него снять... Мне вот интересны его габариты при 400ваттах и не возникнет ли потом вопрос: "как впихнуть нивпихуемое?" ))
А зачем такой большой транс 0.4 кВт для TDA1558Q? При такой мощности
можно питать 5-ть таких TDA. Скорее всего это транс от освещения станков
или переносок в цехах ... :D
Размеры не маленькие конечно, 13см-5см-11.5см. Планирую блок питания собрать в корпусе от левой колонки, а усилитель в правой колонке.
Достал сегодня трансформатор поменьше ДМЕ 4709028.
Только мощность не указано на нем, кто знает подскажите пожалуйста. Хочу питание для усилка сделать.
