Простой усилитель для наушников
Просто ты сказал, что у тебя напряжение меньше и поэтому резистор 560 ...
Интересно, почему ты анодный резистор не уменьшил тогда ?...
У тебя сейчас рабочий ток лампы всего лишь около 0.7 mA, хотя должен быть 1.5-2 mA ?...
Анодный резистор равен 100 кОм, это рекомендация для всего семейства триодов 12АХ7/ЕСС83 от производителя. Вот это - стандарт, потому что искажения сигнала с такой нагрузкой минимальные.
Ток 0,7 мА - это так симулятор сказал? Откуда такая цифра? По ВАХ ЕСС83 при Ua = 130В и Uсм = -0.7 в получается 1,2-1,3 мА, что и в реальной схеме подтвердилось :)
А симулятор если и ошибается, как ты говоришь, то совсем на чуть-чуть. Правда ты вошкаешься в другой мульке ?...
Ну пока, тфю-тфу за своим симулятором, я таких офигительных ошибок не замечал, тем более на целый порядок ...
Я уже приводил данные ( в другой теме ), макетировал твой каскад на ЕСС83 с питанием +24В. Ни один номинал не совпал, а про дикие искажения даже говорить не стоило. Никак забыл? :tehnari_ru_509:
Я сам премакетировал сотни раз, просто меньше питание ,чем 60В никогда не сделать каскад на 1 mA, это и козе понятно,
если внутреннее сопротивление лампы 60 ком ... :)))
Просто поддаюсь веяниям аудиофильского Фэн-Шуя. Хочется попробовать, то чем они так гордятся ... :)))
Эта лампа конечно заводится и при 12В, но это уже извращение, когда рабочий ток лампы 150 мкА ... :)))
На 24В, уже что-то, но всё ровно, как не крутил, качество не то, чем они все так гордятся не понятно ?... :)))
Крутил-вертел и пока бросил это дело, сейчас в параллельной теме прокручиваю
вариант с трансформатором, но аудиофилы кричат, что частотная полоса
маленькая, как будто они все больше 18 кГц слышат ?... :)))
У меня на работе аудиометр Филипс, проверял себя, правое ухо еле 16 кГц слышит,
левое и до 15 не дотягивает. Хотя от природы вроде музыкант, играю и на гитаре и на клавишах ... :)))
У нас одного только знаю - скрипач, вот он слышит 18 кГц, больше я ни одного не видел ... :)))
Аудиофилы у нас все поголовно - уникумы ?!... :)))
На счет твоего каскада ты наверное прав. Прокрутил я при 120 В, все как по Фен-Шую.
На аноде 60 В, ток лампы 1 мА, как в даташите. Попробовал кондер на катод и опять
ты прав, есть небольшое гармоническое искажение сигнала.
Я даже умпеньшил до 270 ом, даже лучше ... :)
Ладно, поедем дальше ... :)))
Интересно, зачем в данной теме возня с низковольтным питанием ЕСС83? Это априори тупиковый путь, хорошо играть не будет, ибо лес гармоник.
Вакуум любит высокие напряжения. Я вот, наоборот сожалею, что только +260В получилось из БП выжать, а не +300-320В :)
Ну это Чукча и без тебя знает, однако ... :D
Я про аудиофильский Фэн-Шуй ... :)))
А зачем тогда эти прыжки с разбегу на грабли? Это такой весёлый вид спорта? :)
Но судя по изменениям в схемах из симулятора, дело сдвинулось с мёртвой точки) )
Года в 22 купил измерительную ленту для настройки магнитофонов, на ней наибольшая записанная частота как раз была 18 кГц и я её слышал. Калиброванных генераторов или частотомеров у меня тогда не было. Лет до 40 прекрасно слышал свист строчного трансформатора 15625 Гц. А вот сейчас уже на пределе 10-12 кГц.
они что из другого теста ?...
Филологическим образом так сложилось, что два разных понятия-"тест" и "тесто" возимели одинаковое значение в разном применении.
Юрь Андреич, ты точай шасси и знай, что с тобой незримо присутствуют и добрые силы!
Я
Работает с нами один, ни разу не аудиофил, но... Проверял как то осциллографом сигнал на выходе усилителя, выход нагружен на мощный резистор, и параллельно ему динамик последовательно с сопротивлением 150 ом... Проверяю меандр на 20 килогерцах - как водится, сам нифига не слышу, но картинка чёткая - фронт/спад... Заходит и сразу уши руками закрывает, орёт, что за писк, мол, стоит! Я охренел, спрашиваю - ты чего, слышишь это?! Он - конечно слышу! Вот такие люди тоже есть. Потом ещё раз как то приколоться решил, в соседнем помещении включил генератор на 20 кГц, и через контрольный усилитель на динамик... Он с соседней комнаты орёт - чё это там пищит, посмотрите, мол... А мужику под полтос уже...
Тимур, вполне даже возможно, но это люди уникумы, каких очень мало ... :)
резонансная частота или гармоника резонансной частоты ушной перепонки ... :)
Доброго времени суток!
Один важный момент. Номинал межкаскадного конденсатора в схеме 0.1мкф слишком большой. Через него могут пройти слишком низкие частоты, которые по всей видимости, перегружают выходной трансформатор и в итоге искажаются все частоты.
Определил это с помощью трека "Родина" проекта "Симфоническая оборона". https://youtu.be/-3hzSmj87HI
Заменил конденсаторы на К73-17 номиналом 0.01мкф 400В., проблема исчезла. В тоже время, недостатка низов на слух не ощущается. Играет усилитель очень эмоционально.
На изображениях замеры АЧХ, первый с 0.1мкф, второй 0.01 мкф.
    31.8 KB · Просмотры: 55
    31.6 KB · Просмотры: 70
Вовчик и чё большая разница в них, учитывая, что конденсаторы на порядок емкостью отличаются. Мне за счастье больше низов получить, но не глухих, а звонких ... :)
В большинстве материала, который слушал, кардинальных изменений не заметил. Разве что в Metallica - Blackened двойная педаль в проигрыше получилась очень простенькая, не полновесная. Может, со временем, ещё что-нибудь найдётся.
Вот и я про тоже, это при разнице кондеров на целый порядок. Но по мне лучше 0.1 мкФ в твоем случае, но я вообще ставлю 0.22 и больше ... :)
Увы, этот компромисс из-за выходных трансформаторов. Надо бы на выход более серьёзные найти или намотать. Тем не менее, усилитель играет, довольно эмоционально, и что нравится, тихие-тихие звуки как на ладони.
Вот это и есть ламповый звук.
Транзисторы быстрые, даже можно сказать эмоциональные. Лампы инерционны, теплые, успокаивающие ... :)))
