Транзисторный ключ
  • Автор темы Автор темы Nihail
Nihail
15 Дек 2014
Транзисторный ключ
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста разобраться с принципом расчета транзисторного. С биполярным и одним резистором вроде разобрался: определяем сопротивление R1 исходя из падения напряжения и тока через светодиод, определяем ток коллектора исходя из падения напряжения и сопротивления R1, определяем ток базы исходя из тока коллектора и коэфф. передачи по току, определяем R2 исходя из падения напряжения на базе и тока базы.
Теперь вопрос: как посчитать резисторы во втором случае и 3 случае(полевой транзистор)? И стоит ли вообще ставить полевой транзистор?
    6.6 KB · Просмотры: 136
    7.6 KB · Просмотры: 95
    7.4 KB · Просмотры: 64
...определяем сопротивление R1 исходя из падения напряжения и тока через светодиод, определяем ток коллектора исходя из падения напряжения и сопротивления R1...
Некорректное построение фразы. Ни ток, ни сопротивление никуда не падают.
R3 вибирается таким, чтобы надежно закрывал транзистор при отсутствии тока (остаточном токе, или токе утечки) через R2.
Действительно, неправильно выразился. Имел ввиду, что при расчёте используется значение падения напряжения и значение тока, аналогично про значение падения напряжения и значение сопротивления. Так какая будет последовательность расчета, не подскажите?
В простейшем случае величину сопротивления R3 выбирают раз в 10 - 15 больше, чем R2. Ну если необходимо принципиально точное значение, то надо исходить из того что данное сопротивление R3 должно создавать ток, который больше, чем обратный ток коллектора.
Что касается транзисторных ключей, расписывать не буду, немножко информации имеется, а вот архивчик загружу (архив самораспаковывающийся в архиве сканирования по ключам).
Извиняюсь недавно зарегистрировался не со всеми возможностями разобрался. Исправляюсь.
