Транзисторный ключ
Гучек
17 Май 2013
Транзисторный ключ
Делаю р.у модель корабля Петр Великий, возникли трудности с р.у. Т.к основа китайская, просто хочется ее как то доработать под свои нужды. Так вот, питание у р.у 6 вольт и выдает он на эл.двигатель соответственно тоже 6 вольт, а требуется запитать два движка на 12 вольт. Нарисовал приблизительную схему. Там такая загвоздка, что к двигателю подключено два провода и в зависимости от команды полярность меняется (вперед, назад) Черный прямоугольник это та схемка которая позволит осуществить задуманное. Заранее спасибо!!!!!!!!
  • Doc1.doc
    Doc1.doc
    58.5 KB · Просмотры: 340
Блок А3 в правой части схемы. Вместо батареи 4,5 вольта подключите 12 вольт. А можно применить два электромагнитных реле, с ними будет совсем просто.
    65.3 KB · Просмотры: 649
Я слышал про биполярное реле, но ток срабатывания у них не ниже 9 вольт! А на счет двух реле, их только получается через диоды подключить надо, ну чтоб конкретное реле сработало в зависимости от полярности????? Да и еще одно, если можно пример низковольтного реле!
Вот такой подойдет???? (реле герконовое РЭС64А
Электромагнитное герконовое реле постоянного тока с одной контактной группой на замыкание предназначено для комутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10000 Гц в системах автоматики, работающих в условиях значительных механических нагрузок.
Особенности:
- 1 контактная группа на замыкание
- 1 обмотка
- Коммутирует ток от 5х10-6 до 0,25 А.
- Сопротивление контактов, не более, 0,05 Ом.
Масса 6 г.)
    2.4 KB · Просмотры: 1,647
Сейчас не помню всех подробностей, но этой схемой я управлял вроде как напряжением 3 вольта при напряжении питания двигателей 6 вольт. Проверить работоспособность схемы при нужных напряжениях - дело одного часа, больше не потребуется чтобы спаять на макетке шесть транзисторов и четыре резистора.
Для примера еще одна схема, из книги Днищенко "Дистанционное управление моделями". Тут двигатель питается напряжением от 6 до 27 вольт и управляется напряжением 5 вольт. Эту схему я не испытывал, но не вижу причин для ее неработоспособности.
    160 KB · Просмотры: 503
Не пойдет, у него контактная группа микромощная. Это для сигнальных слаботочных цепей. Нужно исходить из потребляемого двигателями тока, учитывая при этом напряжение срабатывания реле. У вас оно должно быть не больше 6 вольт, а лучше 5 вольт для надежности.
Нужно 2 контактные группы на переключение.
Да, через диоды. Лишь бы реле без "залипания" были, быстро отпускали, иначе как бы не получить короткое замыкание, когда одно реле еще не отпустило, а другое уже сработало.
Или скажем даже такой (в смысле из твердотельных) Такого наверно даже одного хватит??? K293KP11AP Технические параметры
Коммутируемое напряжение пост./перем.
Управляющий ток,мА 10
Выходной каскад МОП транз+диод
Коммутируемое пост.напряжение ,В -60…60
Коммутируемое переменное напряжение ,В 0…60
Максимальный ток нагрузки ,А 3
Время включения макс.,мс 20
Время выключения макс,,мс 5
Сопротивление в открытом состоянии макс.,Ом 1
Напряжение изоляции,кВ 1.5
Рабочая температура, С -45…85
Корпус SIP12
Я на чип и дип залез, и РАСТЕРЯЛСЯ (очень много чего)
Герконовое реле не стоит использовать для коммутации двигателя, так контакты реле долго не протянут, могут даже "залипнуть". Система радиоуправления пропорциональная или дискретная?
Если управление дискретное, то можно применить и оптореле, но придётся применить 4 шт.включив их в мост, в диагонали которого будут 2 мотора.
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!! ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!!!!!!! Я думаю у меня возникнут еще вопросы, ведь, там еще и ракетный отсек планируется с пиротехническими ракетами (а это еще открытие и закрытие люков ракетных шахт и предохранительные устройства.....) ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!!!!
