Транзисторный переключатель
  • Автор темы Автор темы Suharev
Будь нужная релюшка, я б даже вопросом таким не задался бы, 431ТЛ-ка, пару резисторов и реле.
ну так за чем дело встало? простенькую релюшку можно и самому смотать, если есть тонкий провод и болт, мотаем провод на болт, над болтом пластинку железную, ну почти всё, ещё желательно пружинку, мысль думаю ясна, при желании можно отрегулировать остальное, вместо пары резисторов и 431ТЛ-ки можно любой мосфет, и один регулируемый резистор от любого магнитофона(регулятор громкости и пр.)
соединяем по схеме. всё работает и очень просто. мосфет правда нужен n-канальный
    4.9 KB · Просмотры: 125
Тему можно закрывать. Повербанк прилетел.
Точнее корпус с платой, акб благополучно перепаяны и заряжены.
Хорошая мысля приходит опосля.
Обычный элемент НЕ на транзисторах, вот схема:
Тут правда резистора не хватает между Q и Us, на 0,5-1 кОм.
И голову ломать не нужно было. Просто инвертировать отсутствие сигнала после стабилитрона.
Уже собрал, работает, правда "в поле" опробую только через полгода.
Не совсем понял принцип действия... Выкладывайте полную схему с эпюрами. Оценим решение вашей проблемы!
А никто и не спорит! Вы же не про альтернативные источники раскрашивали, а про то как решить проблему с перепадами... Велогенератор с колесом и педалями тоже решение. А есть и готовые светильники на солнечных батареях! Днём заряжаются, а ночью светят...
Тогда я применил lm358 (выпаял откуда-то), стабилизаторы работали постоянно, переключался полевиками выход.
сравнивалось вход и выход понижайки, если на входе меньше чем на выходе, вывод переключался на повышайку.
