Транзисторы
  • Автор темы Автор темы MITRON
Приветствую!
Стоит взять такой прибор?
Интересно каким образом? Ток, при котором я, например, измеряю у транзисторов Uкбmax всего 1-2мка. Это так называемый НЕРАЗРУШАЮЩИЙ контроль.
4-...2.5 т.руб. на Али, отзывы положительные.
Кто что скажит об транзисторах KD503 Тесла.. Распаял несколько эстрадников. Транзисторы целые.
    31.9 KB · Просмотры: 60
Чё то маловато озвучили).. Я про то, если кто применял? Как отзывы?
И больше наверняка выдадут, просто не пробовал. Именно сейчас усилитель Uni 30 Q настраиваю)) На выходе пара похожих KD502 стоят, что-то около 40-45 ватт получается.
Это чехи, скопированные с моторолл(каких именно напишу завтра) UКЭ 80 вольт, диффузионная тезнология в симулях заменяются на 2n3055, но скопированы они не с них, хорошо будут звучать в квазикомплементарных каскадах,PNP пары к ним нет они NPN. Можно использовать в Феномене от Васильева! По современным меркам эти транзисторы медленные!
Для низкого шума лучше использовать полевые транзисторы.
ВЫ ОКАЗАЛИСЬ СОВЕРШЕННО ПРАВЫ!!! Посмотрел вчера это, и понял что использовать биполярные транзисторы в ДК НЕЛЬЗЯ! Всё заканчиваю усилитель Аудиокиллера и это будет крайний усилитель с биполями в ДК. Перейду на усилители с ОУ с ПТ на входе!!!
Не правильно это - верить, вместо видеть и понимать. Всегда будешь зависеть от чужого мнения и всегда будешь обманут.
Сначала debra тебя обманул, теперь Сухов. И главное, они же не со зла, а с целью покрасоваться перед некомпетентной публикой. Тут бы задуматься: а как же проверить всё, что говорят? Это же всё таки техника, а не библия. К счастью есть не затратный способ проверить - симулятор. Осваивай его, иначе тебе так и будут ездить по ушам.
Модели описывают одно статичное состояние транзистора, а он работает в динамике. Пример диод Баксандала в УНИ, если бы он ухудшал КНИ, то его бы не ставили, посмотри схему Алексея под названием Парус или Парафинн у него есть вариант с КВАЗОМ там этот диод есть Алексей шарит в схемах и зря ставить лишние детали не будет. Симулятор -это для школьников от грубых ошибок!
Финн32 как раз в симуляторе и отлаживает свои схемы, насколько знаю
Все что опубликовано, было в железе.
