Приветствую!!!Дополнение к отзыву на 998 778
Приветствую!!!
Стоит взять такой прибор?
Говорят он портит германиевые и кремниевые у которых мало UКЭ!Стоит взять такой прибор?
Это не мой прибор, я скопировал отзыв от покупателя этих транзисторов. Самому интересно.Приветствую!!!
Кто что скажит об транзисторах KD503 Тесла.. Распаял несколько эстрадников. Транзисторы целые.
Хорошие транзисторы! Ватт по 40 на канал с пары можно снять))
Чё то маловато озвучили).. Я про то, если кто применял? Как отзывы?
Это чехи, скопированные с моторолл(каких именно напишу завтра) UКЭ 80 вольт, диффузионная тезнология в симулях заменяются на 2n3055, но скопированы они не с них, хорошо будут звучать в квазикомплементарных каскадах,PNP пары к ним нет они NPN. Можно использовать в Феномене от Васильева! По современным меркам эти транзисторы медленные!Кто что скажит об транзисторах KD503 Тесла.. Распаял несколько эстрадников. Транзисторы целые.
Это то же самое только UКЭ=60вольт.На выходе пара похожих KD502 стоят
ВЫ ОКАЗАЛИСЬ СОВЕРШЕННО ПРАВЫ!!! Посмотрел вчера это, и понял что использовать биполярные транзисторы в ДК НЕЛЬЗЯ! Всё заканчиваю усилитель Аудиокиллера и это будет крайний усилитель с биполями в ДК. Перейду на усилители с ОУ с ПТ на входе!!!Для низкого шума лучше использовать полевые транзисторы.
К сожалению модели в симах далеки от реальных компонентов!симулятор
Модели описывают одно статичное состояние транзистора, а он работает в динамике. Пример диод Баксандала в УНИ, если бы он ухудшал КНИ, то его бы не ставили, посмотри схему Алексея под названием Парус или Парафинн у него есть вариант с КВАЗОМ там этот диод есть Алексей шарит в схемах и зря ставить лишние детали не будет. Симулятор -это для школьников от грубых ошибок!пробовал
Финн32 как раз в симуляторе и отлаживает свои схемы, насколько знаюМодели описывают одно статичное состояние транзистора, а он работает в динамике. Пример диод Баксандала в УНИ, если бы он ухудшал КНИ, то его бы не ставили, посмотри схему Алексея под названием Парус или Парафинн у него есть вариант с КВАЗОМ там этот диод есть Алексей шарит в схемах и зря ставить лишние детали не будет. Симулятор -это для школьников от грубых ошибок!
