Радио № 5, 1987 год.схема приемника?
Не может быть, это же стандартная школьная схема, обыкновенный мультивибратор на 561ЛН2 ?...с генератором проблема. собрал по этой схеме, вроде все проверил-перепроверил, а вот генератор сам не запускается
Уважаемый George Smith, будьте добры, дайте расчётные данные на выходной трансформатор данной схемы! Схема приглянулась, хочу повторить!Здесь трансформатор 20Вт
Все понял 12 кГц. Он модулируемый чем то, или просто 12 кГц и все. Мощный генератор на сколько Ватт ?...т.е. приёмник есть нужен мощный генератор на 12 кГц.
А вот тут опять не понял, вы слушаете приемник через наушники или сигнал слушает Навигатор ?...Забыл написать модуляцию можно заложить 1-2 кГц.
А вот этого не понял, это сильнейшее нарушение регистрироваться второй раз ???и ещё мой ник в Skype
А где ответ на вопрос ?...Это генератор только для простого приемника, приемник на какую частоту прием ? ...
