Травление платы
  • Автор темы Автор темы kosty
А кто как считает чем лучше травить, хлорным железом или персульфатом аммония?
До этого я травил железом, не так давно попробовал персульфат. Офигенная вещь! Травит быстро, прозрачен, если разольешь, то "ржавчины" не останется.:) После травления становится голубым, но по-прежнему прозрачный. Правда раствор должен быть теплым, именно от этого в большей части зависит скорость вытравливания. Но хлорное железо со счетов списывать не стоит, это уже классика жанра:D
Какова стоимость велика ли разница с железом? и что на протяжении всего травления персульфат должен быть теплый? или просто изначально нагреть до 40 градусов.
Не велика, я брал банку 250гр за 43 рубля что-ли...до сих пор стоит, для одного травления достаточно столовой ложки:) Раствор лучше всего всегда поддерживать теплым, от температуры зависит скорость травления:)
Подскажите пожалуйста при травлении печатной платы сталкиваюсь с проблемой фольга местами травится быстро а местами очень медленно
Из-за разной площади поверхности вытравливаемой меди. Где ее больше, там больше продуктов реакции скапливается и травление идет медленнее. Плату фольгой вниз, раствор помешивать и "островков" не будет.
На днях травил плату хлорным железом, рисунок делал ЛУТом, забыл дорисовать в программе на плате дорожку, дорисовал от руки СД-маркером. Вытравил на ура, краска от маркера не отошла, даже при уловии что раствор хлорного железа был градусов 50-60 С. Раствор грею водяной баней, большую фото кювету ставлю в раковину в неё ставлю ёмкость с хлорным железом и платой, контролирую процесс пальцем (температуру + встряхиваю ёмкость), если держать температуру на уровне травится очень быстро. Незабываем доливать горячую воду в кювету из под крана либо из чайника. P.S. кювета должна быть меньше ёмкости по высоте.
P.P.S. Для того чтобы смотреть на процесс вытравливания, можно использовать резиновые мед.перчатки, пластмассовый пинцет, либо китайские палочки если умеете пользоваться tehno034
Я напишу конечно Да,вы молодец,Но есть много НО,хлорн.железо ядовито,а вы его и еще греете,в квартире?а чем вы дышите?да и зачем его греть?что нет терпения подождать на 20 мин.больше.Да и процесс так легче контролировать.Я на балконе травлю,даже зимой.
У нас нет ни персульфата, ни хл. железа... Купорос какой-то плохой купил... Теперь не травит... Травлю перекисью водорода+уксус+соль.
Купорос это одноразовое применение,а хлорное может год стоять в банке,потом опусти медь и будет травить.
Спорить можно до бесконечности. Кому чем удобнее травить.
Кто-то не может достать хлорное железо.
Кому-то нравится персульфатом.
Кто-то травит Азоткой.
На вкус и цвет фломастеры разные...
А зачем вести эти бессмысленные споры?
не пишите чего не знаете и учите химию.
Тогда я вынужден попросить привести ПДК хлорного железа, температуру при которой оно испаряется и описать реакцию взаимодействия хлорного железа с медью, в особенности ту ее часть, где присутствует стрелочка направленная вверх. Надеюсь, для знатока химии это не составит большого труда.
Делюсь своим опытом :)
Травлю платы в хлорном железе подогреваю на водяной бане (маталическая чашка на плиту электрическую и пластиковая емкость с железом внутрь, плита на минимальных оборотах под контролем) Дорожки рисовал раньше лаком но красиво нарисовать проблема много подчищать приходится, потом перешёл на ЛУТ и CD маркер(ЭТО ПРОСТО КАЙФ А НЕ РАБОТА). Готовый раствор хлорного железа храню в банке хим реактивов с притёртой пробкой, раствор использую многократно с добавлением свежего. В далёкие 90-е доводилось востонавливать отработанное хлорное железо железной стружкой и даже гвоздями, дефицит тогда было хлорное железо (раствор насыщенный медью прекрасно осождает медь на железо, гвозди были похожи на ёжиков столько меди выпадало)
храню в банке хим реактивов с притёртой пробкой,А это зачем?
: FeCl3+Cu → FeCl2+CuCl.
