Требования к блокам питания
Stef PRO
18 Авг 2007
Доброго всем времени суток...
1)сколько искал на http://nvidia.com/ требования для БП, так и не нашёл. Подскажите пожалуйста!!!
2)Что сколько пожирает из БП ватт? Процессор, HDD и всё остальное...ОЧЕНЬ НАДО!!
ГИГАНСКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!
Это и есть энергопотребление?
Сборка Xtreme->Чистая версия
У меня на ноуте и ПК стоит сборка винды от экстрима. Я с надёжных рескурсов скачал лицензионную версию винды, когда вставлял и в ноут и в ПК(на них одинаковые сборки с одного диска стоят) и там и там отказывался ставить винду. на ПК писал "Эта версия виндоус не может быть установлена на этой машине" а на ноуте: "Перезапустите компьютер и оттуда всё сделайте" смысл такой. и когда перезагружал компьютер он не определял что в нём винды установщик. Пробовал у друзей на других системах - всё работает.
Помогите, товарищи)
KuznecOFF, в BIOS нужно установить загрузку с привода. У Вас, скорее всего, не дает установить систему, т.к. у Вас установлен SP3, а на лицензионной - либо SP1 либо SP2.
Ещё отформатировать или удалить раздел (в который Виндовс ставить собираетесь)с загрузочного CD , Acronis, Partition Magic и им подобных.
Это что за надежные ресурсы ?
Denesis, да SP3
Piton331, с внутренней сети института
Спасибо ребят, попробую. Если что - обращусь к Вам ещё)
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:43 ----------
Когда устанавливаю загрузку в привода он видет "Profile1" а setup нету.
или я чего то не понимаю.
KuznecOFF, Вы немного не то делаете. Как зайти в BIOS знаете?
Denesis, до этого момента думал что да. Но всё же буду рад, если Вы напишите и этот этап.)
При загрузке компьютера, когда идут ряды слов (ну идет тестирование оборудование) или каринка производителя материнской платы ( в разных мамках по разном) нажмите клавишу dell или f2 (тоже в разных мамках по разному) и вы попадете в биос!!!
Тогда я знал об этом))
Спасибо))
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:07 ----------
когда загружаюсь с диска с виндой при загрузке чёрный экран и надпись :"Operating system not found"
KuznecOFF, При загрузке с диска должна появиться на экране надпись "press any key" нажмите пробел например. Если этого не сделать то биос пропустит загрузку с диска и начнёт загрузку с винчестера, а там
операционная система не обнаружена.
