Трёхпозиционный фонарик
Вообще-то демотиватор мутил я,
Эту схему не я думал, это в Инете, а теперь смотрю, что то тут и правда
не так светодиод на прямую включен на 5В, т.е. он работает как простой
индикатор 5В. Его надо развернуть с эмиттера на плюс аккумулятора ... :)
То чё зарядное работает 100% точно, а вот индикатор смутил меня ... :)
пожалуйста выложити пичатную плату в любом формате для зарядного
Хорошо сегодня попробую Юра.
а акум не взорвёт???
sasha232
То-есть мой светодиодный 4нарик так не засветят когда я их в USB засуну? -_- Короткое замыкание на электропоезде — Видео@Mail.Ru
Я спрашивал) Говорят не будет ничего)
зы печатную плату забыл сохранить ( Но есть рисунок моей печатки... Тут всего ничего рисовать...
    117.9 KB · Просмотры: 86
Я подключил вот так как на картинке, что то всё ровно не горит...
    59.4 KB · Просмотры: 477
В смысле не горит? Какая разница там плюс или после транзистора? может
опять наоборот впаял? ... :)
За 3 секунды пайнул транзистор другой стороной всё заработало!) Спасибко!
вот этоо стоит перед акб китайским что это??
на первом и втором фото видно номера
у меня не было аккамулятора когда я скал схему а когда приабрёл там схему увидел ну и решил спросить =) спс тогда просто впихну стабилизатор чтобы можно было заряжат ь током до 25 вольт =)
а есчё вопросик крен откроеться если на него подать меньше 7 вольт ??
по даташу заявленно что он работает в диапазоне 7-25 вольт ??
У разных на 5В по разному, открываются, но на выходе не получишь 5В ... :)
Если будешь использовать её, то да, мы говорим о просто аккумуляторах ...
Получается если у меня в батарее нету стабилизатора с креном, то напряжение не стабилизировано? А как же конденсатор на моём usb-зарядном устройстве? Или если я собрался заряжать от usb то там всё стабилизировано уже за меня?
p.ы Ставил на зарядку свой акк от телефона который на фото выкладывал, у него 3 выхода, +, -, и ещё один рядом не подписанный. Ну так вот, я поставил заряжать + к +, - к - (сд загорелся), но когда пришёл проверять, меня сразу смутило что он не нагрелся (сд на зарядке горел), вставил акк в телефон, включаю, а он не одной палочки не показывает... Что я не правильно сделал? Всё таки нужно использовать третий выход аккумулятора? Что скажешь Юр:? :tehnari_ru_203:
это канешн не по теме я извеняюсь, но как создавать свои темы?
